Je n'arrive pas à connecter mon drone à mon pc sous Windows 10
Je suis débutant dans le FPV. J'ai un problème pour connecter mon drone au pc. Il me dit que le pilot est indisponible. Est ce que quelqu'un pourrais m'aider s'il vous plaît pour régler ce pb.
Merci d'avance.
Jens
 le port com est bien selectionné? En haut à gauche de se connecter
si oui, il faut changer le câble, c’est généralement le premier problème informatique que l’on rencontre.
il y a 5 minutes, Tchapaille a dit :
C'est quoi le port com ?
il y a 3 minutes, Jet 06 a dit :
Ah!
je t’invite d’aller voir les très bon tutos de @WavyHertZsur bétaflight 4.2
sur le forum il y a l’onglet electronique clique dessus tu le trouveras rapidement
Révélation
Révélation
Révélation
Le problème c'est que lorsque j'ai branché mon drone au pc avec la batterie. Et que bêta flight reconnaît le port utilisée. Il n arrive pas à m'ouvrir les réglages.
Révélation
Élément div
il y a 6 minutes, Jet 06 a dit :
  Révéler le texte masqué
Élément div
Cela vient de ton câble, il transfert pas les data, change de câble, la communication va se faire.
il y a 1 minute, Tchapaille a dit :
⚠️Retire les hélices si tu veux garder tes doigts⚠️
J'ai déjà essayé avec tous les câble de la maison. Qui transfert des données normalement sens problème entre le téléphone et le pc
Les drivers ont bien été installés je suppose?
