BETAFPV - Meteor65 - pack manette(liteRadio SE)+casque(VR01) - protocole Bayang = perte video dans le casque au démarrage des gaz
Je rencontre un problème vidéo quand mon drone démarre.
Tout est bien binder, le meteor 65 fonctionne(protocole bayang).J
J'ai bien le retour video dans le casque, je déplace mon drone à la main , pas de soucis.
Dès que je mets les gaz, l'image dans le casque de brouille. A l’atterrissage, je retrouve l'image(Problème : perte de la vidéo quand je vole).
Avez vous une idée.Je vous remercie
Salut Jbouille,
A tu essayer de changer le canal de réception de t'on casque ? T'on problème ressemble a une perturbation électromagnétique (parasite...)
Sans prétention ni connaissance en la matière, il s’agit d'une hypothèse..., je n'ai pas encore de drone...
D'ailleurs je me demande quoi faire lors de la première mise en service😬...
Le 30/03/2021 at 10:18, jbouille92 a dit :
Bonsoir,
Comme a dit @Anje84, regarde si tu as rentré la même fréquence dans ton masque et dans ton VTX ( je veux dire par là même Band et Channel).
Si cela n'aide pas essaie d'augmenter la puissance d'émission du vtx et si possible regarde s'il est suffisamment alimenté.
Cordialement
