Bonjour la communautĂ©, 🖖
hier, avec ce beau soleil, deuxiĂšme session de vol et baptĂȘme du Mark4 HD, Air Unit.
Que du bonheur d’ĂȘtre en immersion dans une salle de cinĂ©ma en outdoor.
Ce pendant, j’ai une merdouille en mode accroc, le Roll est inversĂ©.
en stabilisĂ© et horizon, c’est bien configurĂ©.
la radio est une Tango2 et le quad est sous BF
je ne sais pas par ou chercher pour modifier ce souci.
j’ai eu d’autres poupouilles comme un warning dans le masque à chaque armement, mais c’est du à la carte sd du masque qui n’est pas bonne, u1 au lieu de u3
et le bouton du buzzer non affecté
bon les poupouilles, on les passe.
mais concernant le roll en mode accroc lĂ  je sĂšche!
vous avez une piste S.V.P? 😁
merci d’avance, 🖖
il y a 47 minutes, Tchapaille a dit :
merci d’avance, 🖖
Souci résolu, grùce  à  @Tonton , le sujet avait déjà été abordé sur le fofo
le HEADFREE Ă©tait paramĂštrĂ© dans l’onglet Mode
Je vais pouvoir commencer Ă  bosser les pid đŸ„Ž gros dossier en perspective!
Il y a 2 heures, Tchapaille a dit :
Ben en faite non!
Le buzzer m’enquiquine,
sur une FC -SucceX D F7 TwinG V2.1 (voir diagramme)
j’ai bien reliĂ© les pads au bon endroit (photo) mais le buzzer n’hurle pas quand j’actionne le switch.
pourtant dans BF, l’AUX est bien affectĂ© et il s’active bien.
Sur la FC, il y a une led qui reste allumĂ©e quand j’active le switch mais rien, silence!
lors de l’armement le buzzer signal bien l’action et la sĂ©quence de gps fixe fonctionne aussi.
Si vous avez une piste suis preneur le drone est en piiÚces détachées à cause de ça!
merci d’avance 🖖
Il y a 17 heures, Tchapaille a dit :
Ben en faite non!
merci d’avance 🖖
Peux tu nous faire une photo complÚte du cùblage de la fc vers le buzzer?
Et nous mettre la référence du buzzer?
ainsi qu’un screen de bf si possible?
il y a 1 minute, Oxonium a dit :
Yes, je vous fais.
Il y a 2 heures, Oxonium a dit :
tu as trouvé @Oxonium
cette petite demande a ouvert la voie de la réflexion
c'était bien un paramÚtre décoché dans BF mais je n'ai pas encore cherché lequel
mais c'est bon le buzzer hurle sur demande
je sais pas si je peux faire le mĂȘme process avec madameÂ đŸ€Ł
  • Haha 3
il y a 49 minutes, Tchapaille a dit :
c'était le RX_SET qui était décoché dans configuration-configuration du beeper.
  • CrĂ©er...
