Salut
J'ai enfin résolu mon problème de bind (évolution et beecore), par contre je remarque un truc, sur le premier quart de gaz mon les hélices tourne (de plus en plus vite) mais la poussé devient suffisante pour le faire décoller que après ce premier quart.
Je me demandais si vous aviez la même chose, et je me demandais si je pouvais décentrer la courbe des gaz dans betaflight pour fait disparaître cette zone d'accélération qui n'a pas assez de portance !?
PS : pas facile à expliquer [emoji23]
Envoyé de mon m2 note en utilisant Tapatalk
Je vois très bien ce que tu veux dire, j'ai une zone morte de 40% sur mon Bumper :D J'ai triché avec un min throttle haut histoire que le quad tombe pas comme une merde quand je coupe les gaz mais j'ai encore la zone morte du coup. Y'a ptêtre en effet moyen de tricher sur la courbe, je regarderai côté Taranis à l'occasion.
Et sur tu change l'end point du bas sur la radio, et que tu monte minThrottle et min check?
Il risque par contre de retomber moins vite, mais ça devrait être volable quand même, non?
Je vois très bien ce que tu veux dire, j'ai une zone morte de 40% sur mon Bumper [emoji3] J'ai triché avec un min throttle haut histoire que le quad tombe pas comme une merde quand je coupe les gaz mais j'ai encore la zone morte du coup. Y'a ptêtre en effet moyen de tricher sur la courbe, je regarderai côté Taranis à l'occasion.
Tu as augmenter ton min throttle du coup ?
Si je change l'endroit point je pourrais pas armer
à l’instant, DaD a dit :
même en montant le min command?
je pense car j'avais eu le soucis sur mon 5".
je suis au boulot donc pas accès à betaflight mais l'autre jour en trifouillant je fait cru voir que l'on pouvais décentrer la courbe des gaz et donc mettre hors champs tout la partie qui ne génère pas assez de poussé.
je test tout çace soir et je vous dit ;)
PS : pour ceux qui ont une turnigy évolution :
la procédure pour la binder avec une beecore AFHDS 2A est la suivante
mettre la radio en PPM
mettre ma radio en mode bind
flasher la beecore avec la bon firmware
appuyer 10 secondes sur le bouton bind
attendre 20 sec sans rien faire
éteindre la fc et la radio (celle ci ne sort pas du mode bind)
et c'est partie ;)
  • 1 year later...
salut !
je relance le sujet car j'ai le même problème avec mon US65 1S.
@therider44 tu as solutionné le problème ?
