Je me permet d'ouvrir ce sujet car je vais recevoir le Emax Tinyhawk 2 qui sera mon premier drone.
J'aimerais bien mettre un peu les mains dans le camboui et essayer de l'optimiser, j'aurais donc beaucoup de questions betes à vous poser en esperant qu'elles servent à d'autres ! ☺️
* Frame
Wheelbase: 75mm
Dry Weight: 31.2g
All Up Weight: 43.5g with 1x 450mAh 1S battery
Frame Material: Polypropylene
* Motors
Stator Size: 0802
Kv: 16000kv
Propeller Mount: Push-On Avan TH-style
Propeller: Avan Turtlemode 4-Blade
* All-In-One (AIO) Flight Controller
Flight Controller: F4 (MATEKF411RX Firmware)
ESC: 4-in-1 5A BlHeli_S
Receiver: EMAX SPI Receiver (Compatible with FrSky D8 mode)
Battery Connector: JST-PH2.0
* FPV System
VTX Power: 25/100/200mw Switchable
Channels: 37CH incl. Raceband
Camera: RunCam Nano 2 1/3" 700TVL CMOS
Smart Audio Connected
Rien à faire !  Enfin presque (Fiabilisation)
- Faire un  DUMP ALL IM-ME-DIAT avant toutes modifs dans le configurateur et ranger le fichier (Enregistrer sous) dans le dossier préféré de son laptop!
- Antenne RX radio à protéger au mieux.
- Changer l'antenne VTX pour une meilleure réception. (UFL ?)
Et le classique tour du proprietaire pour s'assurer que tout est bien fixé/serré .
Voilou 😎
Merci pour ta réponse 🙂
Concernant les antennes, il y a celle du VTX que faut il regarder a par le connecteur ? Une comme ça ? 2,5 dbi c'est bien ? et côté masque ?
Concernant la radio est-ce ce genre la me ferait gagner quelque chose ? Pareil 3dbi c'est bien ?
J'ai pas trouvé de tuto concernant les antennes 😞
Alors j'ai reçu le bouzin, effectivement je ne regrette pas d'avoir fait une sauvegarde directe (dump all et diff all) car après avoir flasher le firmware il n'y  avait plus aucune personnalisation du paramétrage. j'ai pu réinjecter la conf. Le bind est fait avec ma radio provisoire,  maintenant j’attends le masque et la jumper t-lite.
J'ai fait le tour du salon en stabilisé quand même !
content GIF
Modifié (le) par Lankou
Attention à l'antenne du RX comme dit plus haut, la mienne s'est coupée pile a la jonction entre la partie antenne et l'isolant gris (si tu l'as sous les yeux tu verras tout de suite où est la jonction dont je parle) au bout de 3 semaines de vols après un crash plutôt léger.
La portée en est fortement réduite ... gaine thermo recommandée donc !
