Transfert : TransTec 2.5 pouce vers autre châssis ?
Bonjour la communauté !
Suite à un crash plutôt précoce, la case d'un bras et quelques recherche sur la toile.
Je me rends compte que je dois changer le châssis complet, car les bras sur le TransTec ne sont pas  indépendants.
Mais surtout, je pense ne pas pouvoir adapter un support pour un GoPro Naked !
Et les remarques constructives, m'ouvrent à la réflexion.
il y a 38 minutes, Dujack a dit :
Ah, les châssis unibody... c’est sans doute ce qui explique les vibrations sur ta video. A changer le châssis, change de modèle et prends en un avec bras séparés.
Mais en 2.5 pouces, je ne trouve rien avec des bras indépendants. Après quelques recherche, je serais sur le châssis HGLRC Sector 132.
Mais peut-il convenir ? Y a t'il mieux et plus adapté ? Puis-je passer en 3 pouce ?
J'attends de vous votre précieuse aide, vos avis, vos conseils seraient bienvenues !
Merci 🤗
Cécile.
il y a 23 minutes, Mëyli a dit :
Merci 🤗
Cécile.
Fan des frames Tomoquad 😉
En 2,5 pouces: https://www.fpv-fly.fr/quadcopter/drones-frames/frames.html?propsize=149
En 3 pouces: https://www.fpv-fly.fr/quadcopter/drones-frames/frames.html?propsize=54
Quand au shop FPVfly, un sans faute depuis toujours !
C'est une vraie jungle.
Je passe d'un models à un autre sur ce shop, j'aime bien plusieurs châssis de chez Tomoquads.
Mais aucun ne semble avoir les critères dont j'ai besoin.
Ensuite, après d'autres recherches, il y a ce poste qui est ressortie avec un châssis 2.5 pouces de chez Armattan. Mais je crains qu'il ne soit pas compatible Air Unit.
Si vous avez une expérience sur un châssis 2.5 pouces ou 3 pouces, qu'il peut accueillir une unité Air Unit, des moteurs 1106 ainsi qu'un probable support pour une Naked.
Je serais toute ouïe.
Cécile.
Modifié (le) par Mëyli
Il y a 10 heures, CriTof a dit :
Ahhhhhh, joie et délice !
Par contre le GepRC, je vais le casser aussi ... 😅.
D'ailleurs @Motard Geek le mentionne très bien dans sa vidéo : 'Leger doute sur la solidité des bras' Ce qui induit et sous entend : Cécile ! N'y touche pas !!
En tout cas, merci pour tes recherches @CriTof 🙂
Cécile.
il y a 52 minutes, Mëyli a dit :
Cécile.
chez armattan, de nouvelles frame en HD dont le tadpole sont prévu en 3"et 4" sous peu (pas de date précise) la patience est un vertu ?....... 😄
  • 3 weeks later...
Je partage les quelques évolutions.
Dans l'attente de la sortie des nouveaux châssis de chez Armattan, j'ai fais réaliser une découpe laser pour remplacer mon châssis cassé.
Je me lance !
Démontage des moteurs et autres éléments du châssis.
Finalement rien de compliqué, sauf quelques vis dont la tête était abimée.
Après plusieurs minutes de délicates manipulations, le châssis cassé est entièrement retiré.
Commande d'une pièce de rechange dans ma région, découpe laser, mais pas dans la même matière que l'originale. Ce sera donc en AG3 de 3 mm d'épaisseur.
Je demande également l'ajout de renfort entre les bras, et d'un allongement de ceux-ci de 12mm. Pour le passage de 2,5 pouces à 3 pouces.
Dernière étape, le remontage, la pesée.
Le voici, avec des hélices HQ Prop T3x3x3.
Sur la balance, un petit surpoids de 21 grammes par rapport à l'original.
A suivre,
Cécile.
  • Bouillant ! 1
@Mëyli  C'est bô ! En esperant que ta super découpe en alu AG3 (modifiée avec ces top renforts lateraux) ne t'apporte pas de vibrations... ?
21gr de surpoids, c'est raisonnable. Tu as pu voler depuis le remontage ?
Vite, vite, dis nous tout 😋
  • 5 weeks later...
Merci @CriTof
Malheureusement je n'ai pas l'oeil expert, mais à mon niveau je ne ressens pas de vibration, du moins aucune sensation de la sorte.
Je n'ai fait que quelques lipo, par manque de temps. Et la météo qui s'y met quand j'ai du temps libre...
Sur ces petites temps de vol, je trouve ce passage de 2.5" à 3" plutôt bénéfique. Je le trouve plus stable et un brin plus réactif.
Un bilan positif pour ma part 🙂
Quand je retrouverais ma micro SD, je ferais quelques captures vidéos.
Cécile.
