Tu dois avoir une option "bip au neutre" pour les stick quelque part...Je connais pas la tango, mais il y a ça sur la Jumper T12.
Ok merci peux-tu me faire une capture d’écran sur ta jumper T12 pour me faire une idée d’où chercher à peu près. Car les menus se ressemblent beaucoup merci.
Il y a 1 heure, Belba a dit :
C’est du openTX ! Menu SYS sur la radio...
  • chouf changed the title to bip sur les mouvements de mes stick
il y a une heure, depeu a dit :
Ça marche de cette façon sur la Jumper T12.
C’est bon j’avais résolu le problème je te remercie pour ton aide
il y a 10 minutes, Attafr a dit :
Comment?
J’ai fait le tour du menu sachant que moi je tourne sur FreedomTX dans la partie setup Je suis allé sur(Ctr Beep) j’ai désactiver les alertes sur (RETA) C’est un peu près la même chose que sur ta jumper en tout cas merci pour ton aide.
il y a une heure, Belba a dit :
C’est la même chose sous openTX !
