Problème bind cvatar 4s
Bonjour a tous j'avais posté au mauvais endroit...☹️mon sujet et après conseil de Tchapaille que je remercie je reviens ici pour trouver de l'aide si possible.J'ai cherché sur le forum pour comprendre un peu mieux vu que je suis vraiment au début dans le fpv les problèmes pour binder rx et tx j'ai une radio taranis q 7 access lbt je pense en version eu et j'ai acheté un cvatar 4s sur banggood avec rx frsky R-SXR accst compatible access d16 et ļà je n'arrive pas a faire le bind si j'ai bien compris en lisant sur le forum le rx et le tx doivent avoir le même firmware et vu que je sais pas le faire je fais plus vite de changer le rx en version access?Merci d'avance
Salut.
<Oui clairement, tu dois avoir exactement la même version du firmware, autrement, ça ne bindera pas.  Télécharge et installe la version accst ou acces des deux côtés.
Bonne chance
Modifié (le) par Jean Poldeu
Le 11/04/2021 at 11:13, Invité a dit :
Regarde page 7/7 menu SYS, sous menu RX... je suis à peu près sur que tu es en 2.x.x...  alors que ton Rx est sûrement en 1.x.x !
