Upgrade GEPRC-Cygnet3" to DJI/Vista Bonne idée ou pas ?
Salut !
Etant récemment passé au numérique j'aimerais modifier mon petit 3" avec lequel j'ai fais mes premier vols, mais est ce une bonne idée ?
je m'explique
j'ai ce quad GEPRC-Cygnet3
1164256971_Capturedecran2021-04-12a11_36_21.thumb.png.49aff8b87f89cdb3d2e76430ce53c892.png
L'idée étant de remplacer le RX par un crossfire (en vue d'une tango2) et le VTX + cam  par un combo caddx, peut être le nébula-micro pas trop cher ?  https://fr.aliexpress.com/item/4001253005451.html
mais d'après vous, est ce faisable sur une mini F4, OMNIBUSF4SD ?
question soudures y a pas des masses de pads sur le pcb de la FC ...
1986124423_Capturedecran2021-04-12a11_37_46.thumb.png.a700d96c838f1bc7ba032f780594948f.png2099524049_Capturedecran2021-04-12a11_38_09.thumb.png.d45bb1e2de4d680157e31f4bdc872941.png
Question UART ca devrait aller
375370672_Capturedecran2020-10-18a13_04_15.thumb.png.b9a225d888615f4009a6708b5dde72d2.png
Ou alors mieux vaut s'orienter vers un module analogique à brancher sur les DJI V2 ?
si vraiment c'est cette FC, ca me parait compliqué de passer en crossfire vu que aucun pad de tx rx hormis le rx6 pour ta RC mais manque le tx6.
pour le passer en DJI pas de probleme sinon je pense
Merci, pour le moment le RX c'est du FRSKY Xm+ c'est pour cela que je demande, en fait à l'époque quand je l'ai acheté, j'avais check des tests en vidéos et je me souviens d'une ou un gars avait monté un air unit dedans, il avait rentré le truc au chausse pied en avançant la cage de la caméra d'une vis ... je ne trouve plus cette video malheureusement afin de voir comment il s'en était sortit avec les connexions 🤔
Sinon il faudra investir dans une autre FC, et ça j'ai pas trop envie ... tant pis
Il y a 1 heure, Joelamoule a dit :
Si je comprends bien, c'est car le xm+ est co sur le RX6 et sbus et passe donc le tout sur un seul cable ?
je pensais pouvoir utiliser le UART3  pour le vista et UART1 pour le crossfire mais même sur la doc du constructeur les UART ne sont pas clairement indiqués  🤔
Modifié (le) par Reznor
en effet cela me parait tres compliqué a tout mettre en place le FC n'a pas assez de pad.....
voir meme le détail de la fc sur le manuel pas de crossfire
Flight Controller (Omnibus F4 Flight Controller ) • Firmware: betaflight 3.2.1(OMNIBUSF4SD) • OSD Firmware: Betaflight OSD • Video Camera Voltage:5V only • Support Voltage monitor, buzzer and LED  • Support DSMX , SBUS and PPM Receiver • Board Size:25×25mm • Weight:2.3g
En effet j'aurais du le voir...
J'ai retrouvé la vidéo dont je parlais, de mémoire je pensais qu'il était en Crossfire mais en fait c'est du R9
Je laisse tomber l'idée, me ferais un 3 pouce HD plus tard ... merci quand meme 🙏
