Salut à tous, petit souci aujourd'hui sur ma deuxième radio, une Spektrum DX8.
Après avoir démonté et nettoyé de fond en comble les gimbals, je me rends compte que la radio ne mémorise plus mes modifications de réglages. Elle reste figée sur ceux d'avant nettoyage.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le problème sur sa radio ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de travers ? Y a-t-il un moyen de tester/réparer ?
Merci d'avance,
Bons vols à vous
Non, pas à connaissance. Et comme tu as pu le constater, les radios Spektrum ne sont vraiment pas légion dans la communauté fpv...
Deux petites idées sur ton soucis:
Une nappe éventuellement mal re- pluggée lors de ta maintenance gimbals?
Si tu as une carte SD dedans. Sauvegarder son contenu et la formater.
Voir, la changer ?
il y a 37 minutes, CriTof a dit :
Merci CriTof, oui je sais bien, j'ai aussi posé la question sur le forum des Hélico où je suis aussi. Mais en désespoir de cause... j'ai posé la question.
Je vais démonter à nouveau voir si effectivement j'aurais mal remonter quelque chose.
La changer : non, parce qu'elle va très bien sur mes hélicos :-), oui si elle est morte 🤣🤣😂😂
Merci de ton aide.
il y a 1 minute, JackFly a dit :
J'ai bien PRECISÉ sauvegarder son contenu avant formatage ou échange 😉
il y a 1 minute, CriTof a dit :
Heu... oui, j'ai bien lu 🙂 pas d'inquiétude ; je suis un maniaque de la sauvegarde...
Bon, la version software n'a rien changé. Sauvegarde, initialisation, réinstallation firmware et import des modèles : NADA ! Je vais m'attaquer au hardeware... j'aime pas ça du tout...
  • 3 weeks later...
J'ai trouvé : une défaillance de la puce mémoire.
J'ai commandé une nouvelle carte électronique, reçue aujourd'hui. Je vais la monter, je pense que ça résoudra le problème, sinon : à la benne !
