Bonjour, je rencontre un problème au niveau des capteurs debug x:0 sous betaflight, la valeur ne change pas après avoir connecté une lipo sur le quad(Tyro79s). J'ai bien sélectionné Smartaudio dans Blackbox ? Je souhaite régler la table vtx. Merci pour votre aide ! Cordialement.
il y a 30 minutes, Motard Geek a dit :
Heuuu je pige pas tout la, capteurs, SmartAudio dans BlackBox et réglages vTx, tout a un rapport ?
Yes, pour trouver la table (à 39:00 environ):
https://www.youtube.com/watch?v=M_ADW5cvMmk
Mais on peut aussi la trouver avec son modèle (marque type)
https://vtx-tables.blogspot.com/2020/09/
Pour les "Eachines" : https://github.com/Jackjan4/betaflight-vtx-tables/tree/master/tables/eachine
Bonjour, j'ai essayé la table vtx pour le tyro79 mais ça ne fonctionne pas. Je vous explique mieux un de mes soucis. J'ai le tyro79s que j'ai modifié comme expliqué par Taskiller85 sur YouTube. J'ai soudé le fil sur le Vtx comme expliqué, pour avoir la possibilité de changer les fréquences directement dans l'osd de mes lunettes mais ça ne fonctionne pas.(smart x) J'ai bien uart 2 sur Tbs smartaudio dans betaflight mais rien, par contre quand je met sur Tbs tramp ça fonctionne dans mon osd je peux rentrer dans les réglages du vtx mais quand je valide mon choix de fréquence et de bande rien ne change.??? J'ai pensé à un problème de table vtx mais je bloque.... Merci à vous...
