Salut à tous,
Ayant récupéré une frame 6" de Mr. Croc, j'ai décidé de transférer ma stack F7 x F55A pro II de mon bumblebee à ce nouveau châssis.
Du coup je rebuild mon Bumblebee complet, j'ai en stock une F405 mini MK2 qui fera, à mon avis, très bien l'affaire, petit bémol, cette FC ne dispose pas de prise direct pour le DJI Air Unit 🤔
Donc je me suis mis à la soudure mais j'ai un doute sur mes branchements puisque la radio ne fonctionne pas.
J'ai bien l'image, la réception est bonne mais si je branche à BF et que je vais dans receiver, je joue avec mes gimballs et rien ne se passe, pourtant le Air Unit est bien binder a la DJI radio et au casque V2.
Je vous joins donc un schéma du cablage que j'ai réalisé pour avoir votre avis.
Merci d'avance,
Thomas
