Bonjour a tous, je viens sur le forum suite aux conseils d'un membre du groupe facebook.
Donc voila j'ai un problème avec mon gps (BN-220) que j'ai brancher dernièrement sur mon nazgul 5.
le gps a bien une led rouge qui s'allume et une bleu également qui clignote lorsque je branche une lipo, sur betaflight un ongler "gps" est apparu dans la barre de gauche mais le petit icone "gps" en haut n'apparait pas en jaune 😅
tout est pourtant bien activé :
-le bon ports dans mes uart
-la petit bouton gps est cocher dans configuration etc etc
et lorsque je vais dans mon osd jai donc cocher et placer le home direction, distance, les coordonnées (lat/long) mais lorsque j'allume mon masque ceux la ne s'affichent pas 😅
j'ai beau chercher et rechercher sur internet je ne trouve rien a ce sujet... donc je viens ici pour vous demander de l'aide... si certain on la solution ....
Et dernier petit soucis le voltage de ma lipo affiché sur mon osd n'est pas dutout le bon il dessens jamais en dessous de 17v meme quand elle est vide 😅
Voila voila c'est "tout" pour moi mdrr
Merci beaucoup de votre aide en tout cas Bonne soirée et bon vol mes amis fpvistes 💪
Comment as-tu relié ton BN-220 ? RX sur RX et TX sur TX ? si oui, normal que ça ne fonctionne pas, il faut croiser.
RX du BN-220 sur TX de ta FC et TX du BN-220 sur le RX de ta FC (cf img)
Pour ce qui est de la batterie, je ne vois pas trop 😕 l'onglet Battery est correctement configuré ?
merci de ta réponse mais je l'avais au départ mal brancher (la led bleu ne s'allumer pas), j'ai inverser les branchement rx et tx suite a un commentaire sur le groupe facebook et a part la led bleu qui s'allume depuis rien de plus... que ce soit sur betaflight ou mon osd 😅
Pour ce qui est de la batterie il me sembler l'avoir configurer correctement mais je vérifierais
Bonne soirée merci encore
