Bonjour j'ai fait l'acquisition d'une FC v1.2 de ce type (https://www.drone-fpv-racer.com/fettec-controleur-de-vol-kiss-6056.html) et je l'avais activé, paramétré et flashé il y'a un moment avant de pouvoir la mettre en place, aucun souci particulier.
Je monte le kwad, vérifie les ESC, branche le tout et alimente la FC, RAS, lumière verte et esc qui bip (une fois), je me dis je vais aller paramétrer la FC etc.
Je débranche la FC, la mets sur le port usb (pas besoin de lipo) et là usb reconnu avec le bon port et driver à priori il me le mets automatiquement, je lance la connexion et rien ne se passe comme si le GUI ne se lançait pas. J'ai eu des mises à jour windows depuis mais je ne sais pas si c'est lié...J'espère que la FC est pas morte, je ne vois pas ce qui aurait pu la cramer... la lumière est verte sur la FC mais pas de lumière bleue, j'ai un composant qui chauffe pas mal celui ci
Voici les infos :
KISS GUI V 2.0.29 (déjà essayé la version précédente, sur un autre pc et avec un autre câble aussi)
Ports com et driver :
J'ai essayé de désinstaller et réinstaller les drivers mais nada..
Je commence à perdre patience et si c'est la FC si j'en reprends une rien ne me dit que ça recommencera pas...pourtant j'ai bien soudé et câblé comme il faut, l'esc est nickel...
PS, y'a pas un  sens pour le câble entre la FC et l'ESC? j'essaye de comprendre ce qui peut poser pb
Modifié (le) par fabe_flyingrun
Il y a 15 heures, fabe_flyingrun a dit :
Evidemment qu'il y a un sens, et surtout une polarité à respecter 😱
Tu as tous les plans de câblage ici : https://www.wearefpv.fr/montage-fettec-kiss-fc-20191209/
Visiblement le port est bien détecté. Quand tu parles de réinstallation des drivers, c'est bien les Silabs ?
T'aurais pas un autre PC pour tester aussi ?
  • 3 weeks later...
J'ai oublié de reposter depuis donc la FC était bien défectueuse. j'avais bien branché comme il fallait, j'avais suivi le Connection diagram  de Philip Seidel
J'ai eu un avoir du coup j'attends qu'elle soit à nouveau disponible. 😄
En attendant j'ai mis une autre stack que j'avais en stock.
