Bonsoir à tous, je voulais savoir, charger une Lihv avec un chargeur en mode Lipo ça engendre des conséquences sur la batterie, ou sur les composants du quad une fois la Lihv charger en Lipo branchée sur celui-ci ?
Si tu charges une lihv comme une lipo, alors ça devient une lipo chargée à 4.2v par cellule. Donc non aucun risque...
  • Merci ! 2
Salut
https://www.grepow.com/blog/what-is-a-lithium-ion-polymer-high-voltage-lihv-battery/
Citation
Puis-je charger des batteries LiPo normales à 4,35 V?
La tension de charge maximale pour les batteries LiPo normales est de 4,2 V par cellule. Rien de plus que cela surcharge la batterie, et ce n'est pas recommandé.
La surcharge a des conséquences: elle peut provoquer des changements dans la structure du matériau de la cathode ou provoquer une perte de capacité ou une violente réaction chimique lors de la libération d'oxygène et d'électrolytes. Dans le pire des cas, il peut y avoir des explosions ou des incendies.
Même si la batterie ne gonfle pas ou ne prend pas feu, une surcharge endommagera la batterie et réduira sa durée de vie et ses performances.
Il existe, bien sûr, diverses batteries Smart sur le marché qui sont équipées d'un système de gestion de batterie (BMS) qui peut régler la tension de coupure de charge appropriée (batterie LiHv: 4,35 V, LiPo: 4,2 V), mais de nombreuses batteries qui sont utilisés pour les drones ou les véhicules RC n'ont généralement pas de BMS. Les utilisateurs qui n'ont pas de BMS intégré dans leurs batteries doivent régler la tension de coupure de manière appropriée sur leurs chargeurs afin d'éviter une surcharge.
Donc l'inverse ne pose pas de problème, tu auras juste moins de charge
Merde @Dujack a été plus rapide ..
  • Merci ! 2
  • Motard Geek changed the title to Charger une LiHV en LiPo, risqué ?
