Betaflight ne reconnais pas mon drone
Bonjour, j’ai un soucis : betaflight ne détecte pas mon drone (Fc —> mamba F405 MK2) alors que lors du montage du drone j’ai pût programmé le sans problème. La fc est bien détecté par l’ordinateur. J’ai bien fait attention de prendre un câble usb adapté,J’ai réinstallé betaflight, les drivers aussi, j’ai également essayé de passer par zadig mais rien n’y fait betaflight ne détecte pas le drone.
j'ai entendu parler d'un mode DFU pour flasher la fc mais je ne sais pas comment y accéder sans avoir accès au CLI
Je ne sais pas trop quoi faire merci d’avance
cordialement gabor
il y a 6 minutes, gabor a dit :
@Attafrje vais essayermerci, en gros il va faire en sorte que la fc soit en DFU ? si oui que doit-je faire après ?
merci
En particulier la #2 mais toutes sont utiles/nécessaire (fais juste attention de bien choisir le bon firmware
@Attafrsuper merci le soucis est que je n'est pas accès au CLI je ne peut donc pas trouver la version de ma carte.
le bon firmware est toujours le plus récent ?
ma fc est une mamba F405 MK2 ce modèle n'apparait pas dans la liste déroulante de betaflight seulement "mamba F405 US" ou "mamba F405 US_I2c"
Il y a 2 heures, gabor a dit :
Tu as quelle version du configurator? Normalement c’est 10.7.0... j’ai pas de PC sous la main, je regarderai demain et j’en serai plus... j’ai pas tout par cœur dans ma vieille tête !
il y a 12 minutes, gabor a dit :
@Attafrfinalement j'ai réussi c'est tout merci pour les conseil 😉
Tu peux détailler ta réussite s’il te plait ?
pour moi et les autres
Modifié (le) par Attafr
@Attafravec plaisir:
-grâce au drivers donné plus haut j'ai pu rentrer dans le mode DFU
- il me fallait ensuite le target de ma fc pour trouver les firmwares adapté à ma fc, target que j'ai trouvé en cherchant sur internet le modèle de ma fc
- j'ai choisis ensuite le firmware le plus récent et j'ai flashé ma fc
mon problème était résolu--> betaflight reconnais mon drone, néanmoins tout mes anciens réglages on été supprimé il ma fallu reprogrammer ma fc comme lors de la première utilisation.
voila en espérant que ça aidera
