Salut à tous,
Un petit problème est survenu sur mon Gimbal à base de Basecam 2.2b2
J'ai bien tenté de réinitialiser, refaire les étalonnages etc... Mais rien n'y fait : Il est possédé !!
Les leds m'inquiètent également, pas normale du tout l'affaire.... Même en déconnectant le contrôle du Tilt...
J'y ai passé plusieurs jours mais je ne trouve pas ce qui cloche surtout que ça fonctionnait bien avant. Rien n'a été modifié.
J'ai tenté de contrôler avec SimpleBGC mais rien n'y fait.
Comme on dit : ça fonctionne toujours bien avant de tomber en panne...
Si ça peut aider : Je fais les calibrages, tout semble fonctionner (sauf lres leds comme sur la vidéo).
Je décolle et peu de temps après (aléatoire), la nacelle part dans tous les sens...
Merci d'avance 🙂
Modifié (le) par Wayne2K
Précision dans le titre et complément
  • Wayne2K changed the title to Problème Gimbal BGC 3.1 - 2.2b2
  • 3 weeks later...
Après plusieurs tests et différents paramètrages, la conclusion a été la suivante : HS.
j'ai donc racheté une carte identique et ai procédé par elimination.
La carte était fonctionnelle mais le capteur défectueux.
Par acquis de conscience j'ai préféré changer la carte et le capteur. Tout est en ordre maintenant.
