Salut tout le monde, j'aimerais construire un petit drone d'intérieur mais je ne trouve pas les composants qu'il faut, je n'ai trouvé aucun sujet a ce propos et je préfèrerais ne pas en acheter un tout fait. Merci d'avance pour vos réponse.
A mon avis tu peux partir sur la fc happymodel crazybeeX (1 et 2S) ou la lite (1S).
Ensuite les moteurs happymodel sont aussi tres bien
Je dirais 0802 si tu fais du 1S
Et 1102 en 2S
Pour la frame, t'as pas des masses de choix, a part la betafpv.
D'accord merci mais pour la frame tu pense qu'elle peut être imprimé en 3D ? Et pour la caméra il en faut une avec une antenne intégré non ?
il y a 36 minutes, haricot_rouge a dit :
Ca risque d'etre trop lourd en print. Le poid est LA contrainte des tiny.
La fc crazybee a deja l'antenne du vtx (un fil), il te suffit de souder une cam nano sans antenne.
Si tu veux une vraie antenne ufl, c'est la fc de betafpv 1S.(2s possible avec un rx complémentaire)
Ok merci je pense en acheter plusieurs alors car je risque de beaucoup crasher, et pour le rx il n'est pas intégré, il vaudrais mieux du CRSF ou du frsky ?
il y a 14 minutes, haricot_rouge a dit :
Sur la crazybee le rx est intégré (spi),
sur la betafpv, tu as 2 versions, l'une spi rx intégré (1S uniquement),  l'autre avec un spirx externe, qui supporte le 2S.
Ah super merci, j'ai encore une question, quelle batterie me conseillerais tu ? Je vais surement prendre la crazybee et voler en 1s
Modifié (le) par haricot_rouge
J'ai pensé à cette batterie
https://www.banggood.com/5Pcs-URUAV-3_8V-300mAh-40-or-80C-1S-HV-4_35V-PH2_0-Lipo-Battery-for-Happymodel-Mobula6-Eachine-TRASHCAN-Snapper6-7-Mobula7-p-1405460.html?cur_warehouse=CN&rmmds=detail-top-buytogether-auto
mais je ne sais pas si elle sont trop grosse ou trop petite.
Il y a 6 heures, haricot_rouge a dit :
Les seules qui tiennent la route en 1s sont les gnb. Les autres ont une durée de vie extremement courte. Entre 300 et 350mah.
