Bonjour a tous,
j'aurai besoin d'exemple sur vos paramètre TPU sur les parties en surplomb, afin de limiter les support car le TPU a travailler est bien moins facile que le Pla ou autre après l'impression.
Config :
ender 3 avec carte 4.2.7 marlin 0.0.6
montage en direct drive
paramètre TPU:
Merci par avance de votre aide!!
  • chouf changed the title to Conseils de paramétrage pour tpu
  • 1 month later...
J'imprime en TPU avec une ender 3 Pro en direct drive sans problème.
J'ai juste modifié un tout petit peu ma config (Ultimaker Cura) qui marche pour du PLA:
Température d'impression: 207° (au lieu de 190)
Print Speed à 20 mm/s (25 ça va, mais moins bonne qualité, plus de problème de rétractation).
Et c'est tout!
Perso le TPU je l'imprime sur une ender 3 pro sans direct drive en 225°c et 50mm/S sans aucun soucis et avec une très bonne qualité. pour les supports je mets en "Tree" et dans déplacement" je décoche "limiter les rétractations du support"
Modifié (le) par Oxonium
il y a 3 minutes, Oxonium a dit :
Ok, j'essayerais à 225°, 50mm/s 👍
