Avis branchement ESC60A T-Motor sur FC SucceX-E F4 (Nazgulv2)
Afin d'améliorer les performances de mon Nazgulv2 Iflight, je vais l'équiper des moteurs suivants (ceux du HGLRC Sectorv3)
Je vais l'équiper de l'ESC T-Motor suivant en 60A:
ESC T-Motor 4en1 P60A (studiosport.fr)
Serait-il possible d'avoir votre avis sur le branchement entre les ESC60A et la FC d'origine, voici mon schéma:
Bennnnnn.....ce que tu as mis sur ton tableau et schema ne correspondent pas tous.😯
Edit:ah ouai si....j'avais pas fais gaffe au decallage
Ca a l'air d'aller.Je ne sais pas ce qui pourrait aller avec le 10V.
Et le TX,je ne sais pas trop.
Modifié (le) par NrgtikFPV
Effectivement, il y a un décalage sur l'impression de la FC qui gêne la lecture du câblage.
C'est plus clair sur le tableau de gauche.
Voici le branchement sur l'ESC d'origine:
Effectivement, c'est sur la liaison TX (du nouvel ESC) vers R6/LEd (FC) que j'ai des doutes...
