Bonsoir,
J'ai remarqué aujourd'hui en poussant un peu plus loin que d'habitude (je dirai 800 mètres, légèrement en devers) que j'avais des pertes et le signal "Chanel" en rouge dans mon osd (dji) lors de mon vol sur le retour donc l'antenne vtx derrière moi ( quad avançant vers moi)
Pensez vous qu'en achetant une antenne plus longue,( j'ai vu la raptor 5.8, menace rc en LHCP par exemple) ça pourrait régler le problème ? Je vous met une photo, j'ai l'antenne de base qui était sur le nazgul HD.
Je me dit que quand il vole vers moi la lipo doit sûrement "camoufler" un peu la réception ? Et que si j'ai plus long ça fonctionnera mieux ?
Je suis encore un jeu néophyte donc je préfère avoir votre avis avant d'acheter un truc potentiellement nul 😞
Merci d'avance
J’allais justement poster sur le sujet car j’ai la même question que toi !
Voila ce que j’avais écrit :
Bonsoir à tous je suis en train de regarder les antennes du VTX (caddx vista) pour mon Nazgul5 v2
Je vois sur ma commande de drone qu’il est équipé d’une antenne Albatros LHCP RP-SMA 5.8g antenne
Cette antenne m’a l’air très petite pour du Midrange
Du coup je regardais si il fallait en mettre une plus longue pour un meilleur signal.
La majorité des antennes que je trouve sont en SMA donc il me faudrait un adaptateur.
Voilà mes questions :
- est ce pour vous utile de changer d’antenne pour afin d’améliorer mon signal ?
- l’adaptateur va t il me faire perdre le bénéfice de l’opération en dégradant mon signal ?
- avez vous des références de bonnes antennes longues en rp sma ?
Merci pour votre aide !
il y a 6 minutes, D3ck3r a dit :
Yes effectivement on est dans le même cas !
il y a 55 minutes, bedouille17 a dit :
Il existe celles d’origine en 150mm mais je me demande si des antennes de très bonne qualité existent en rp sma dans ces tailles la...
€ 8,15 | IFlight – antenne omnidirectionnelle Albatross, 5.8GHz, 150mm, RHCP SMA/ RHCP RP-SMA/ LHCP RP-SMA, pour modèle de Drone de course FPV Rc
https://a.aliexpress.com/_mOIo4yN
Et bien pareil, attendons l'avis des plus aguerris sur le sujet 🙂 je préfère clairement mettre le prix mais avoir un truc quali. J'ai failli me faire dessus quand j'ai fais demi tour tout à l'heure  😅
il y a 13 minutes, bedouille17 a dit :
Je me demande au passage si ce sont les mêmes antennes qu’on voit sur les VRX des masques analogiques ...
il y a 50 minutes, D3ck3r a dit :
Yep j'ai vu aussi après. Ça me semble les mieux au final, à confirmer 🙂 t'es avec les antennes dji sur le masque ou tu as mis autre chose ? J'ai mis le patch cristal moi avec les deux omnis
Le 05/05/2021 at 17:27, bedouille17 a dit :
Pareil Personne de confirmer pour éclairer nos lanternes ? 🙂
Pareil y'a 10 min en plus ! On verra bien 🙂
Je sais pas si tu as vu sur ce poste il y a un conseil pour la faire durer plus longtemps
il y a 16 minutes, bedouille17 a dit :
Nan super merci j'avais pas vu ! Des que je la reçois (demain je pense) je fais un test et je te dis ! Enfin si il pleut pas 😞
J’en peux plus d’attendre que mon Nazgul5 arrive 😩
il y a 18 minutes, D3ck3r a dit :
@Jerome tu as un avis sur nos questions peut être ? Ou on a tout juste ? 😄
Je suis pas spécialement un "long ranger" 😛 Je vois que toutes les antennes répondent à peu près à mes besoins en 700 mW (quand je vole à l'étranger bien sûr 🙄)
C'est aussi sûr que si l'antenne est plus longue, elle sera plus dégagée et la lipo sera moins prompt à faire écran. Une antenne plus longue devient en contre partie plus exposée, et souvent plus lourde. Faut trouver le compromis qui répond à votre besoin.
Si le but est d'aller loin dans une direction, rien de tel que des patchs orientés vers le quad.
J'ai toujours entendu que les adaptateurs dégradaient le signal, mais je saurais incapable de dire dans quelle mesure même si je doute que la perte soit vraiment perceptible... mais je n'ai pas fait de tests 🙂
Le 02/05/2021 at 23:46, D3ck3r a dit :
Ce sont bien les mêmes antennes 🙂
Le 02/05/2021 at 22:16, bedouille17 a dit :
Les barres de réception sur le DJI, c'est un peu n'importe quoi. C'est un premier indice, mais le vrai indicateur, c'est le débit. Des fois le truc se met en rouge alors qu'on est tjrs à 50 Mbps, je ne m'y fie pas trop. Quand je le vois rouge, je suis juste plus vigilent sur le débit.
  • Merci ! 2
il y a 2 minutes, Jerome a dit :
Merci bien pour ta réponse 👍
je vais la tenter comme ça pour l’instant et je vous dirais si cela fait le taff 😉
Merci Jérôme pour ta réponse ! Je vais essayer de faire attention au débit plutôt qu'au signal en rouge ! Il flotte toute la semaine mais j'essaierai de faire un retour entre les gouttes, je pars de mon jardin donc pour la position c'est facile à reproduire 🙂
