Salut à tous,
Un petit sujet sur la modification de l'antenne de ma Radiomaster TX16S.
En effet ,la TX16S est équipée d'une antenne bâton qui ne peut pas se retirer de la radiocommande.
Donc j'ai suivi le petit tuto de Il mio amico NERD   :
Pour ce faire j'ai commandé sur le site de Prodrone.Pl :
- Un Pigtail RG178 cable U.Fl to SMA 10cm = https://shop.prodrone.pl/en_US/p/Pigtail-RG178-cable-U.Fl-to-SMA-10cm-/311
- Une antenne Pro Moxon 2.4Ghz 5.5dbi = https://shop.prodrone.pl/en_US/p/Pro-Moxon-2.4Ghz-5.5dbi/137
Et pour l'impression 3D ,comme je n'ai pas d'imprimante,c'est CriTof qui m'a très gentiment dépanné .
Il ne reste plus qu'a retirer l'antenne d'origine et de faire attention avec la colle jaune qui maintien le câble et qui est très dure.
Puis déclipser l'antenne bâton du support :
Il ne reste plus qu'à monter le pigtail avec l'impression 3D et de rebrancher sur la carte du module 4/1 de la radio et de remettre de la colle jaune pour que ça ne bouge plus.
Et voila le résultat :
Il me restera à essayer dès que possible.
Modifié (le) par Boutch
Chouette modif pour une meilleure émission radio.
Ma question : T'es certain d'avoir bien assuré la fixation du pigtail ? 😁👍
Reviens vers nous vite pour les résultats !
Bon vol.
Jolie modification.
Mais ne serait il pas plus intéressant d'utiliser du crossfire ?
Je suppose que c'est en fonction du matèriel que l'on possède déjà.
Oui elle est également équipée d'un module crossfire, mais  comme tu le dis, suivant le récepteur equipant les differents quads et bien l'antenne 2.4 Ghz est utile. 😉
  • 1 year later...
