le VTX du Novice III d'Eachine est normalement réglable (de 25 mW je crois, à 400 mW)
Sur Betaflight le VTX ne propose aucun réglage de ce type.
Quelqu'un a déjà été confronté au sujet et l'a résolu svp ?
Merci d'avance
Le reglage du vtx ne peux pas être fait de manière direct, il faut réaliser plusieurs manipulations:
1) as tu assigné une voie au Smartaudio (c'est ta télécommande virtuelle pour ton VTX).
2) allume ta télécommande, ton masque et ton drone.
Télécommande (sans armer !!!!!!!!!!!, voir retire les hélices au cas où) joystique de droite en haut et en même temps joystick de gauche à gauche. tu es dans le menu tu vas dans config et tu règle ce que tu veux (notice officiel eachine sur bangood).
3) tu vérifie tes changements grâce au led témoins :
