Petit nouveau dans le FPV, aujourd'hui je possède déjà un 5" qui fonctionne au top mais j'aimerai m'entrainer plus souvent chez moi via ce petit eachine US65.
Malheureusement, impossible de le Bind avec ma TARANIS QX7. J'ai pas mal cherché sur google mais rien de bien concret.
Parlons config :
  • La Taranis provient de Banggood, en version OpenTX 2.3.11
  • le Module interne est en version ISRM-N 1.1.1/2.1.0 FCC
  • Le drone eachine US65 est bien de version FRSKY et provient d'Aliexpress.
  • Le firmware est bien à jour (CRAZYBEEF3FR 4.0.6)
  • La config sous Betaflight est bien en FRSKY_X pour le mode D16 (je sais que la Taranis QX7 n'est plus compatible avec le D8 mais uniquement avec le D16 en mode ACCST).
  • J'ai bien suivi la proc de bind qui indique de brancher une batterie, attendre que les 2 leds blanches et 2 leds rouges clignotent, puis d'appuyer sur le bouton de bind. Les 4 Leds (rouges et blanches) se figent.
Jusque là pas de soucis. Par contre, une fois sur ma radiocommande QX7, impossible de binder le drone. Que cela soit en CH1-8 avec ou sans la télémétrie ou de 9-16 avec ou sans la télémétrie.
J'ai essayer de flasher mon module interne pour une version antérieur 1.1.3 mais même soucis.
J'ai trouvé une personne chez qui l'achat d'un module externe en D8 a résolu le soucis mais c'était pour un QX65 qui n'utilise pas la même carte. Mais bon, normalement le D16 est compatible.
Quelqu'un Ici possède la même configuration que moi et pourrait m'aider ?
Merci d'avance
oui je suis tombé sur celui la aussi.. mais au prix du module autant racheter un drone compatible. Aurais-tu un modèle par hasard ?
