Bon comme j'ai peté le budget avec mon chameleon :ph34r: et qu'il me restait un JJPRO sans grand interet j'ai décidé de recycler plus ou moins ma chinoiserie pour en faire une autre (moteur et vtx uniquement - pour ceux qui aurait beoin d'une skyline32 , faite moi signe). Mes 3S se sentaient seules...
Frame GEPRC LEOPARD 4'
FC Matek F405
PDB Matek FCHUB
Emax bullet 30A
RS2205 2600KV
RunCam mini
On verra ce que ca donne au final, le temps de tout recevoir c'est pas demain que je vais voler.
A+
il y a 10 minutes, Motard Geek a dit :
Tu nous diras si c'est aussi solide que l'original ^^
Faut  trouver une barre de fer bien placée, pas évident :D
Les pieces arrivent au fur et à mesure...
J'ai reçu mon FC et PDB matek , je trouve ca bien foutu, ca respire la qualité :) . J'ai passé la FC en sampling 16Khz/8Khz , 9% de CPU :o , en 32/16, ca tourne à 49% donc pas super. Mais vu mon niveau je devrais pas voir la difference :D
Bref je voulais votre avis sur le principe de soudage du XT60 comme ci-dessous , perso j'ai un poil peur de casser le PDB en cas d'arrache de lipo.
tu as raison d'avoir un peu peur.
Personnellement je soude des fils, puis je mets un collier entre une des plate et les fils afin de soulager en cas de tension.
Comme sur les photos, le risque est plus grand.
C'est foutu comme ça sur le Dquad, en revanche, l'XT60 est tenu par la frame par une pièce en impression 3d
  • 3 weeks later...
Petit build du soir...Un peu galère avec le combo matek mais bon. L'achat d'un multimetre m'a sauvé :) plus qu'à protéger les esc et go. Pas bien grand ce léopard 4"
Modifié (le) par rottelman
Le 17/06/2017 at 22:12, Motard Geek a dit :
Y'a plus qu'à le faire rugir :D
Mouais j'ai perdu direct 2 circlips à la con...j'ai failli direct commander les nouveaux Emax mais j'ai été raisonable ;)
(j'ai vu des moteurs leopard , juste parfait sur ce leopard :ph34r:)
