[Betaflight] motor stop activée mais les moteurs tournes toujours
Salut, j'ai activé le motor stop pour que ça ne tourne pas une fois armé mais ils tournent quand même... Je pense que c'est à cause de la valeur minimal des moteurs qui commencent à tourner mais même a 990 il reste 2 moteurs qui tournent.
J'aimerais que les moteurs ne tournent pas une fois le drone armé.
ben je trouve sa mieux au moins si je crash que je soit pas obliger de désarmé tt de suite par exemple
car j'ai mis l'airmode activé en même temps que c'est armé donc c'est normal. Merci
Juste une précision le air mode reviens au même que de ne pas activer motor stop en faite ??
Nop, motor stop évite juste que tes moteurs tournent à min throttle quand t'es armé et gaz à zéro. L'airmod, incompatible avec motor stop, permet de maintenir la boucle PID active (les moteurs tournent donc) pour pas que ton quad tombe comme une pierre quand tu coupes les gaz en vol.
Ok donc la différence entre motor stop et air mode c'est la boucle PID !?
