acheter chassis jeno wearefpv
LAL5 Style - comportement moteurs bizarre
Salut à toutes et tous,
Je viens de recevoir mon Eachine LAL5 Style en 6s, belle petite bête !
En passant sous BF, et à moins que j'ai merdé dans la programmation du modèle sur la radio (RadioMaster TX16s), les moteurs ont un comportement bizarre : quand j'arme, tout va bien, moteurs au ralenti. Dès que je mets des gaz, le régime moteur augmente alors que je n'augmente pas, jusqu'à aller à fond. Quand je monte à environ mi-gaz, les moteurs montent à fond et le retour à 0 n'y fait rien.
Je penche pour un mauvais paramétrage des ESC dans BF, est-ce que c'est possible ?
Merci d'avance,
Rexx
En regardant quelques vidéos sur YT, il est apparemment dit que sans hélice, les moteurs s'emballent à la mise de gaz ?
On ne m'aurait donc rien dit ? Vous confirmez que la cause pourrait être tout connement ça ?
il y a 25 minutes, Rexx a dit :
Merci d'avance,
Rexx
Air mode et « compensation », rien d’inquiétant, soit juste sûr qu’ils tournent dans le bon sens.... et bon vol
