Hier j'ai commandé le chargeur ISDT V2, et après avoir vu que c'est du XT60,
- je voulais savoir si un adapteur XT30/XT60 fonctionne pour faire charger deux batterie 4S XT30  avec l'isdt ou alors il faut obligatoirement une paraboard ?
-  l'isdt permet de tester les lipo ? pas besoin de testeur additionnel ?
- on est obligé de calibrer l'isdt au début obligatoirement ? J'avais vu sur ça sur youtube ..
Bon, je retourne lire l'ebook du wiki waf ...
Modifié (le) par magiknono
il y a 49 minutes, magiknono a dit :
J'ai pas bien saisi la question 🤔
Je dirais que oui, mais tu peux poster un lien du modèle ?
J'ai jamais fait mais un coup de multimètre ça mange pas de pain 😉
J'ai pas encore compris pour faire des citations sur le forum ..
Le modèle, c'est ISDT D2,
Il a deux prises XT60, et à chaque fois que je regarde les videos ou autres, les gens chargent des batteries 4S avec une carte parallèle (paraboard?). Je me demandais si avec un adaptateur XT60 vers XT30, on pouvait charger directement des batteries 4S dessus.(deux donc car il y'a que deux connectiques XT60).
Oui, au pire, j'ai un multimètre.
Pour le calibrage, j'avais cru comprendre, qu'il y'avait une procédure à utiliser avant la 1e utilisation d'un chargeur..
Il y a 2 heures, magiknono a dit :
Pour ma part, charger avec un paraboard c'est prendre des risques, il faut que les éléments de tes batteries aient le même taux de décharge.
oui tu peux mettre un adaptateur sur tes sorties XT 60 vers XT30.
Il y a 15 heures, magiknono a dit :
J'ai vraiment du mal à comprendre 🤔 2 adaptateurs tu veux dire ? Un par sorti oui pas de souci.
Ok, je vous remercie. J'avais un doute, si juste en branchant des adaptateurs, ca pouvait bien fonctionner.
@FPV70 oui j'ai vu qu'avec la paraboard, il fallait prendre des precautions supplementaires donc pour le moment je veux aller au plus simple.
j'utilise un chargeur  avec des adaptateurs xt30 vers xt60 et ça ne pose aucun problème.
OK, j'avais un doute que les adaptateurs ne passent pas ...
Merci en tout cas.
Bon je vais bien me renseigner sur le chargement/stockage/dechargement et la gestion de lipo maintenant, histoire de pas tout cramer !
