Bonjour j’ai actuellement une taranis qx7 en access sur laquelle je viens d’installer un crossfire micro donc pas besoin de faire la petite modification, le problème c’est que dans chaque tuto YouTube il est indiqué que dans les paramètres module externe de la radio il faut sélectionner « CRSF » seulement sur ma radio il n’y a que « PPM, XJT ,DSM2 ,R9M et R9M access et SBUS. Je voulais donc savoir si cela était normal sur les radios access car je ne sais pas dutout comment faire ducoup.
Cordialement
Timothé couturier
il y a 21 minutes, timothe a dit :
Cordialement
Timothé couturier
Il faut sélectionner module ‘’externe’’ !
Regarde page 7/7 du menu SYS la version openTX plus sous menu RX (photo) ainsi qu’une photo de ton module crossfire !
tu as connecté ton module à AgentX de TBS ?
