Je suis toujours dans la réalisation d'un premier drone fpv 6S and digital. A cause du covid je n'ai pas d'opportunité pour acheter ou me déplacer (La Réunion)
Ma question concerne la compatibilité de certain composant avec le dji air unit :
FC : MATEK F 722-SE
ESC : T Motor F55A Pro 2 ou bien Holybro TEKKO 32 65A
De plus, j'ai le casque V2 et la tango 2.... dois je utilisé un VTX avec le air unit ? Pareil pour le RX ? (TBS CrossFire diversity nano rx). J'ai pu lire sur le net que l'on n'a pas besoin d'utiliser le receiver du air unit, dans ce cas, est ce que cela vaut la peine de dépenser autant, et plutôt s'orienter vers une autre camera ???
Je suis toujours un peu confus avec tous ces termes, j'essaies de trouver des infos sur internet mais cela reste imprécis.
Une autre question ? Est-il possible d'utiliser à la fois des lipo et des Li Ion ? Freestyle / Longrange ? sur le même drone
Désolé d'être un peu bordélique dans mes questions, mais comme il est difficile pour moi de m'approvisionner je n'ai pas envi de faire d'erreur..
Bonne journée à tous..
je ne connais pas cette FC et perso je suis resté en analogique...
Par contre en termes simples:
- Il faut t'assurer que la FC soit compatible 'Air Unit' dans les specs de celle-ci
- Concernant la partie Video, le VTX intégré au Air Unit sera en liaison avec le récepteur DJI V2
- Concernant la partie transmission de vol, c'est la Tango 2 sera en liaison avec le Rx nano divertsity
Sinon, je ne pratique pas le vol LR, mais par expérience, la principale différence entre Lipo & Lion c'est la puissance instantanée disponible:
Les lipos atteignent facilement 100C en décharge sans broncher, alors que les lions sont bien loin de fournir cette puissance instantanée dans un format équivalent...
Du coup, selon ce que tu veux faire en LR, il te faudra certainement un build spécifique intégrant: une fonction GPS, un savant calcul KV moteur / puissance accu embarqué et une liaison video / commande de vol adaptée à tes besoin...
Pour finir, je t'invite à fouiner sur le forum WAF et sa section BUILD, tu y trouveras une mine d'infos pour t'initier au FPV...
Cdlt,
Yann
Par expérience, avant que son premier build soit enfin 'propre', qu'il corresponde à son niveau de pilotage et son besoin initial y'a de quoi faire !
