Bonjour tout le monde,
J'ai un geprc p16 et j'ai voulu qu'il aille plus loin (et donc plus longtemps), alors j'ai naked le vista pour l'alléger. (pas de pb). j'ai senti une très légère amélioration.
Ensuite j'ai voulu remplacer mes 1103 10000kv par des 1102 10000 kv de la même marque (geprc).
J'avais donc un peu trop de puissance et j'ai fait dans betaflight : Throttle limit en scale 70%, toujours pas de pb.
Sauf que je ne dure pas plus longtemps et même 10 à 15% de temps en moins. comment ce fait ce? et que faire comme réglages dans betaflight?
Merci d'avance.
Comme cela sans plus d'info, c'est difficile de t'aider.
Est ce que tes nouveaux moteurs sont plus lourd ? C'est possible même si la cloche fait 1mm de moins.
plus de masse égale, plus de force nécessaire.
Ensuite as tu changé les hélices entre temps ?
Perso mon meilleur conseil pour une plus longue autonomie, c'est des hélices bipales avec un petit pas. Tu sacrifies la maniabilité mais tu gagnes en autonomie.
Cordialement
Modifié (le) par Oliviem
Non les moteurs sont plus legers c'est les 1102 geprc au lieu des 1103 gprc meme kv, je pense qu'il faut que je baisse quelque chose dans betaflight... Mais je ne trouve pas
Au sujet des hélices, est ce qu'il existe des bipales dont tu parles en 35mm ?
Merci d'avance.
