Impossible de binder TinyHawk 2 et X9D Plus SE 2019
Il m'est impossible de binder TinyHawk 2 et X9D Plus SE 2019.
J'ai flashé le RX avec BetaFlight en FRSKY_X_LBT.
La X9D Plus SE 2019 est en ISRM-S-X9 (1.1.0/2.1.6 EU). J'ai paramètré sur ACCST D16 et CH1-8.
Je lance le bind avec BetaFlight sur le drone puis sur la radio.
Mais aucun bind n'est possible.
Je sèche malgré les tutos que j'ai pu lire.
Merci.
J'ai trouvé cela mais en LBT cela ne marche pas.
  • Create a model in radio.
  • On the Model Setup page, set the Internal RF Mode to ACCST D16 and Channel Range to CH1-8.
  • Connect TH2 to Betaflight.
  • On the Configuration tab, set Receiver Mode to SPI RX Support and SPI Bus Receiver Provider to FRSKY_X.
  • On the CLI tab, type BIND_RX (or BIND_RX_SPI, depending on your version of Betaflight). The red LED on the TH2 should be flashing and the blue LED on solid at this time.
  • Back on the radio, select Bind. It doesn't matter if you select Telemetry On or Off. The blue LED on the TH2 should start flashing.
  • Type SAVE on the CLI tab in Betaflight.
  • Check the channels on the Receiver tab in Betaflight to make sure it worked and everything is on the correct sticks.
il y a 47 minutes, YesPapa a dit :
Oui, j'ai flashé en FRSKY_X_LBT et cela ne passe pas.
J'avoue que je ne vois pas ce que j'ai fait de mal.
Sur ta radio, tu es en V2.x, tu dois passer ton module interne (ISRM) en V1.x (LBT) !
Les firmware https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2021-02-26
comment flasher https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Ok. J'ai un RX XM+ aussi à binder avec cette radio. Cela ne va pas poser un problème ?
Question subsidiaire : comment on sait que le RX est en V1.X ?
Modifié (le) par YesPapa
il y a 28 minutes, YesPapa a dit :
Il faudra le convertir en V1.x par flashage !
Tu ne peux pas le savoir, sauf à l’avoir flashé en V1.x ou V2.x... tu peux seulement connaître la version de ta RF (page 7/7 du menu SYS)
si tu veux conserver la V2.x sur ton RF et ton XM+, ton SPI est sur ton tiny en V1.x, tu peux alors utiliser un module JR (à plugger dans la baie arrière de ta radio) ... XJT ou encore mieux un 4in1, ces derniers peuvent gérer du D8 et du XJT D16 (LBT/FCC) V1.x/V2.x)
