Radiomaster TX12, défaut commande Pitch ?
Je précise tout de suite que je suis un pur novice qui vient de recevoir son premier drone aujourd'hui ! Il s'agit d'un eachine novice IV
Il me semble que j'ai un bug avec la radiomaster TX12 branché sur le PC en USB
Sur la page de configuration de la radio commande du simulateur AI Drone, je vois que si je remonte doucement le levier du Pitch, je ne reviens pas à 500 mais à 486
Je ne constate pas cet écart sur aucun autre des axes
Pensez-vous que le potentiomètre soit défectueux ? Est-ce que je dois demander le remplacement ou est-ce que je peux t'utiliser avec une zone morte ?
D'avance merci pour vos conseils
il y a une heure, Docky a dit :
Tu as correctement ‘’calibré’’ ta radio ?
Ah non, je ne l'avais pas fait !😅
Après calibration, ça semble aller beaucoup mieux même si j'ai toujours 1 ou 2 point qui se balade
Je teste quelques H en simu et je vous tiens au courant
Merci beaucoup pour ton aide Attafr ! 👍
  • 3 weeks later...
Chose promise chose due, je vous fais un petit feedback
Comme mon problème persistait, j'ai contacté le SAV Radiomaster
Après pas mal d'échanges avec eux par mail, ils m'envoient les composants de remplacement !
Merci encore pour votre aide
