je fais au mieux pour être précis et concis.
Je possède la Taranis X9D+ acheté récemment à un copain.
La prise mini-usb s'est déssoudé.
Je compte mettre une prise micro usb, principalement pour faire du simu (je vois pas d'autres interêt pour le moment (je sais que cette connexion peut-être utile pour le paramétrage.))
La solution qui me parait la plus pertinente à mes yeux :
- Acheter un port micro-usb femelle sur Etsy et le souder moi-même ( ou par un copain qui sait souder de l'électronique) ;
c'est vendu avec un petit support impression 3D il suffit juste de percer la coque de la taranis, une soudure, et c'est terminer.
- voici le lien vers le cable en question
- et voici la vidéo explicative
Merci pour vos lumières, dans les obscurs méandres de la science Droniste,
Dronistiquement vôtre Adrien
Bonjour merci pour cette réponse, Motard Geek.
Je trouve que toutes les solutions sans fil sont trop chère pour le moment, pour moi.
La pièce que j'ai vu sur Etsy ( réf premier message) c'est un peu cher et surtout ça vient des states..
En attendant pour continuer le simu je viens d'acheter la betafpv literadio 2se.
Je cherche cette pièce sinon ( cf photo en dessous) j'ai réussi à trouver plein de pièces frsky mais pas celle là.
Elle se soude sur la fente de la radiocommande entouré en orange.
Si tu n'as pas peur de faire quelques soudures, tu peux faire ce mod pour mettre un connecteur micro usb.
C'est plus standard et aussi plus solide, la prise mini usb est plus sujette aux faux contacts que du micro usb quand on branche/débranche souvent.
À noter que le pcb est le connecteur micro usb se trouve pour keud sur Ali.
Modifié (le) par Lork
Ah oui  !
Merci motard Geek,
J'y avais pensé, mais pas pris le temps de regarder, de se servir de la FC comme "dongle" sans fil, je viens de voir ta 2e vidéo, merci !
il y a 14 minutes, Lork a dit :
Merci Lork !
Modifié (le) par Ad2
