Module multi-protocoles et TBS micro charger v2
Je vends un module Multi-protocoles, neuf cause double emploi. Compatible avec les radios avec une baie JR (X9D+, QX7, etc).
Je fournis avec les pins à souder pour faire la maj si besoin.
Prix: 30€
Chargeur TBS micro charger v2, permet de charger 6 lipos/LiHV 1S, connecteurs PH 2.0, MX et micro.
Neuf, emballage encore scellé.
Prix: 12€
Échange possible avec ajout de ma part contre un mobula 6, un rapidfire, ou un TBS Fusion.
  • 1 month later...
Oui sans problème. Par contre quelle est la capacité des lipos que tu veux charger ?
Je demande parce que le chargeur charge à 1A et c'est trop pour les lipos de 300mAh par exemple.
Je ne voudrais pas que tu animes tes lipos en les chargeant à 3C.
Ah l’ampérage n'est pas réglable, c'est le doute que j'avais avec ce chargeur. Effectivement mes lipos sont les nouvelles GNB de 380mah. Donc une charge à 1 ampère risque d’être un peu fort effectivement.
