acheter dji o4
Bonjour à tous
cela fait quelques heures que je cherche et que je n arrive pas à avoir le VFAS dans les capteurs télémétrie
La carte est une mamba f411 aio récepteur r Xsr
Radio taranis qx7
Je ne sais pas si il faut que je connecte un 4ieme fil sur le récepteur et sur le drone ?
Merci de votre aide voici une photo
merci d avance
Dim
Oui vfas pour avoir la tension lipo du drone sur la radio
sinon je n arrive pas à avoir le réglage du vtx via mon masque fpv j arrive à rentrer dans le menu puis il n y a pas de possibilité de réglage voir photo
merci
Modifié (le) par Dim44
Pour le réglage vtx c est bon j avais cliqué sur vtx smartaudio au lieu de vtx rc tramp 🙃
reste à avoir le vfas dans la radio ...je l ai bien dans le masque mai la radio ne le trouve pas dans les capteurs télémétrie ?
Il y a 2 heures, Joelamoule a dit :
Dans la radio le capteur se nomme btrx en général
J ai bien le capteur btrx par contre c est 5 volts alors que je suis en 4s je comprend pas tout là ?
Voici les 3 capteurs en photo ...
merci
Je n ai que 3 fils sur le récepteur et il y a une place pour un fil entre le rouge et le jaune ou je peux mettre un fil mais je ne sais pas où le souder sur la carte ?
merci encore
il y a 16 minutes, Dim44 a dit :
Ok donc je soude un fil derrière le récepteur r xsr et sur la carte je le soude ou ?
Tu soudes sur un UART (TX) libre de ta FC le S.Port uninverted du R-XSR (il te faudra définir ce UART en smartport!
il y a 52 minutes, Attafr a dit :
Je confirme mais je vois sur sa FC qu'il y a 2 pas tx1 dont un invertor et un uninverted, finalement peut être pas besoin de souder sur le mini pad non?
Il y a 14 heures, Joelamoule a dit :
Le problème c est que je ne peux pas sûr le tx1 uninverted parceque j ai le récepteur en uart 1 et je ne peux pas mettre sur la même uart le récepteur et smartport
Je ne vois pas où souder sur la fc ?
