Bonjour, après plusieurs semaines de simulateur, je viens enfin de recevoir mon premier drone, mobula 6.  Après 4 ou 5 batteries, je me suis lancé dans le flashage des esc pour gagner en autonomie. Ça a bien marché pendant 30 secondes puis chute du drone sans prévenir. Impossible ensuite de le refaire voler correctement.  J'ai lu le forum et ne suis pas le seul à avoir ce problème apparemment. J'ai reflashe avec jesc Configurator, pas mieux. Petit saut quand j'arme, message runaway da s masque... J'aimerais reflasher les esc dans la conf d'origine. Quelqu'un aurait un lien svp ? Merci d'avance pour votre aide, et bravo à tous pour ce forum et pour la chaîne, au top.  Hâte de revoler.
Il y a 16 heures, Dronedag a dit :
Runaway est une sécurité lorsqu'un moteur s'emballe. Quelle en est la raison ? Mystère. Hélice pas serrée (pas ton cas, je crois qu'il n'y a pas de vis sur celles du mobula), mauvais sens d'hélices,  moteur qui déconne, ESC grillé...
Sous BF, hélices retirées tu peux faire tourner les 4 moteurs sans problèmes ? Ils tournent dans le bon sens ? Tes hélices sont bien montées dans le bon sens ?
Bonjour, merci pour la réponse. j'ai réussi à le refaire fonctionner en reflashant les esc avec bheli, en 24 khz du coup.  Les hélices étaient bien montées et sens moteur OK aussi.
