Bonjour à vous,
j'ai acheté une Crazybeex v2.2 pour refaire mon beta85 prov2, histoire de enfin jouer dans mon jardin. J'ai une caddx ant en cam. La première arrive et un esc est mort...bon commande d'une deuxième. J'ai déjà fait des montages de drones similaires sans problème. C'était censé être simple, pas de soudures que des fiches... Là j'ai un problème avec le vtx. L'osd déconne, un coup affiché un coup pas. J'ai testé avec d'autres cam qui marchent, c'est pareil. La portée est pourrie. J'ai essayé de changer le power, pas de modif. Déjà de base il est en 3, alors que le vtx est censé faire 25-200, je ne comprends pas la correspondance. J'ai essayé de récup des dump de machines de happymodel utilisant cette carte, ça n'a rien fait de mieux. Avez-vous une idée, ça m'aiderait beaucoup. Je suis en béta 3.5
bonne journée ensoleillée
Alex
il y a 32 minutes, Moil a dit :
truc chelou quand je touche les vis de la camera l'osd apparait... abracadacracra !
Alors une hypothèse, j'ai l'impression que ton image change entre 2 positions.
Il faut que dans l'onglet OSD. Et en haut à droite, il faut que tu remplaces le choix du format de "automatique" par "PAL".
En même temps check tes soudures (surtout le ground).
Cordialement
J'ai checké les soudures et testé avec une autre camera... je pense que le vtx itnégré est mort... j'ai essayé de changer pal, ntsc... ras !
