Besoin d'aide pour installer un récepteur.
Bonjour a tous,
J'ai enfin reçu tout mon matos pour commencer le fpv. J'ai une radio commande taranis QX7, des lunettes eachine ev300d et un eachine x220.
J'ai donc essayé de binder mon drone a ma commande, sans succès. J'ai cherché d'où venait le problème et il s'avère qu'un câble de mon récepteur est dessoudé (le récepteur est un
RCX09-212).
Etant un débutant de première classe, je ne sais pas ou est sensé aller le fil blanc qui s'est dessouder.
Je me permet de publier ce poste en espérant qu'une âme charriable sache m'aider, en me disant ou souder ce fil, ou alors si il serait peut-être plus simple de changer de récepteur.
(En pièces jointes sont dispo, les photos du récepteur, un schéma que j'ai trouvé ainsi qu'une photo de ma FC)
Merci d'avance à ceux qui prendrons le temps de répondre.
Mattéo
Je t'ai trouvé un schéma récepteur ici : http://www.myrcmart.com/frsky-compatible-8ch-pwm-ppm-sbus-micro-receiver-djtdftdhtxjtx9d-p-11099.html
Il faudra savoir si tu es en mode SBUS ou PPM (pour cela, soit tu regardes le pontage de soudure à l'arrière du RX, soit tu regarde le paramétrage côté FC dans cleanflight ou betaflight).
Une fois que tu sais ça, il faudra faire (côté RX) rouge sur VCC, noir sur GND, signal (gris dans ton cas) sur SBUS ou PPM suivant le protocole sélectionné.
Tout est OK côté FC ?
Re !
Merci pour ta réponse !
Je suis en sbus. Donc logiquement je dois souder le fil blanc la où il y a marqué SBUS ?
En suite niveau FC je ne sais pas vraiment si tout est OK. Le drone ne se connecte pas a l'ordi. Quand je le branche, il s'allume mais n'est pas reconnu par betaflight ni par cleanflight. Apparemment cela viendrait du câble mais j'en ai essayé plusieurs aucun ne marche. J'ai lu qu'il fallait un câble transférant des données mais je ne sais pas faire la différence entre un câble de charge et un câble permettant cela.
