Bonjour à tous, et toutes,  j'ai un Cvatar qui vole en 6s et après 1-2 batteries les moteur sont super chaud ( impossible de laisser le doigt dessus)
je pense a un problème de configuration avec betaflight (que je découvre) je me permet de vous déposer 2-3 photos de la ou je pense avoir un problème (mais ou ?)
Merci par avance 🙂
Je suis pas (encore) spécialiste du hobby, mais je commencerai par te demander :
Est ce que les 4 moteurs sont tous super chauds ?
Si il y a seulement un moteur qui chauffe, n'a t il pas une de ses vis de fixation qui "frotte" ou touche la cloche ?
Quels sont les caractéristiques de tes moteurs : marque ? KV ?
Quelles types d'hélices utilises tu : tailles, nombre de pales, pitch etc... En effet, je crois bien que un mauvais couple hélice/moteur peut causer une surchauffe.
Ensuite je te mets un lien (en anglais) vers une site indiquant 3 raisons pour lesquelles un moteur de quad peut chauffer... https://drones.stackexchange.com/questions/1091/how-to-identify-and-address-multirotor-motor-overheating
Les raisons peuvent être : physique (mécanique), liées au filtrage du gyro, liées au PID...
Salut merci pour ta réponse,
Oui les 4 moteurs chauffes il s'agit des moteur d'origine 1507 2400KV EACHNINE.
j'ai pas de frottements sur les cloche moteurs.
pour les hélices j'utilise celle d'origine de la machine (pas encore de casse :)) il s'agit des Gemfan 76mm-5 clear gray
je vais aller voir le le lien
Salut. Alors peut être un pb de filtrage effectivement. Mais ça sort de mes compétences en la matière.
peut être faudrait il faire une analyse de la black box ?
Salut, si tu veux mon avis, reste en 4s, leurs spécifications semblent plus au moins "Bizarres"
Version 6s :
Version 4s :
Ce sont donc les mêmes ...Et 2400kv ..C'est plutôt 4s ..
Je n'avais pas bien regardé .. Oublie mon intervention 😇
Perso j'ai la version 4s et elle fonctionne très bien en 4s 😉
Test avec multimètre la continuité entre vis moteurs et soudures pad Esc correspondants au moteur
Modifié (le) par MystoganFPV
