Bonjour, pour ceux qui ont suivi mon histoire, déjà merci de m'avoir aidé.
J'ai flashé ma FC dans la bonne version. Actuellement mon drone vole beaucoup mieux !
Seul problème qui n'est pas parti, c'est les tremblements quand le drone est au sol et armé. En fait, il ne tient pas en place. J'ai entendu que cela pouvait venir des PID ?
Avez-vous des idées ? Merci.
Salut
Je ne pense pas que les PID soient la cause.
As tu vérifié les vis de tes moteurs ou les hélices ??
Car si il y a un jeu , ça peut venir de là. Ensuite est ce que tes bras ne sont pas desserrés ??
Tu n'aurais pas dû refaire un sujet , il aurait fallu continuer ton fil de discussion sur celui d'avant 😉
Si un modérateur peut fusionner ce sujet sur ton initiale ça serait top ☺️
Jeff
Très bien, je m'excuse pour le nouveau sujet ☺️
Pour les hélices tout est bien serré, mes moteurs aussi.
Mon drone est un meteor 75 et n'a pas de "bras". En gros, c'est une frame en plastique qui tient tout.
Il y a de légères fissures sur celles-ci mais vraiment rien de grave. De plus, quand je l'ai changé il y a une semaine avec une de neuve, le problème était toujours présent.
Je vous remercie pour la réponse.
Ah oui !!
J'ai peut-être oublié un élément clé. Quand je suis en l'air et que je lache les gaz, le drone ne tombe parfois pas d'un coup mais prend plus de temps.
il y a 31 minutes, LinkSound a dit :
Ah oui !!
Si il ne tombe pas d'un coup , c'est par ce que l'air mode est activé
C'est très bien , ça permet d'être bien smooth en l'air
Ah bon ? Je vole en air mode moi (c'est pas accro ?).
Je veux dire que j'ai toujours volé en air mode et avant cela marchait bien
Tu viens de me faire découvrir le mode accro xD !
En fait, depuis le début je vole en "AIR" en croyant que mon drone ne possède pas le mode "ACRO". Merci !! C'est revenu comme avant !
En fait quelle est la diff entre acro et air ?
Air et Accro , c'est la même chose
Air mode : C'est simplement une option que tu actives sous BF afin de déterminer si tu souhaites que tes moteurs se coupent totalement quand tes gaz sont à 0
Si Air mode activé : Ton stick est à 0 mais tes hélices continuent à tourner à très faible allure permettant de pouvoir porter ton drone en l'air et donc de ne pas tomber comme une pierre
Ensuite dans tes modes de vol , tu as :
Air = Accro
Stab : Stabilisé
Horizon = Stabilisé mais avec la possibilité d'effectuer des figures en fin de course de tes sticks
Modifié (le) par JeffFPV
Super ! Merci beaucoup !
J'ai désactivé le 'air mode' et maintenant, le drone vole super bien. Plus de problème de vibrations...
Mais est-ce que ça change beaucoup en désactivant le "air mode"? Est-ce que par exemple si je fais un full et que je lache les gaz pour les réactiver près du sol je vais inévitablement me crash ?
Car je t'avoue que j'ai plus envie de toucher du coup maintenant que ça marche. Mais mon angoisse c'est de tomber en voulant rattraper le drone après un full et un lachement des gaz
Merci.
il y a 23 minutes, LinkSound a dit :
Merci.
Pas de problème dès que tu vas lever les gaz, les hélices vont repartir direct
C'est juste une sensation de vol plus smooth avec l'Air Mode activé
  • Motard Geek changed the title to Problème avec mon drone qui tremble au sol
Il y a 2 heures, LinkSound a dit :
C'est pas une bonne idée, surtout si tu comptes faire du freestyle.
Au sol il peut vibrer, surtout avec des PID hauts. Tant que ça vole bien y'a pas lieu de s'inquiéter.
  • +1 3
