Réponse d'un newbie:
En réel il n'y a que deux moteurs qui tourne ou c'est l'effet vidéo?
si les hélices sont bien mises (identique sur les diagonal, l'air poussé vers le bas ) passe sous Betaflight ( retire les hélices) et fait un test moteur voir si les rotations correspondes au schéma du premier onglet.
Ton FC se coupe, c'est un problème de réglage sous betaflight.
Envoie des imprimés écrans de ton onglet configuration.
Tu es bien en mode reverse sous bf?
C est pas un problème de moteurs ni d hélices car dans ce cas le drone se retournerai. Une anomalie est détecté par le FC qui coupe les gazs.
Modifié (le) par Gui51
On début j'ai mis le mode renverse sur bf donc j'ai mis aussi les hélices dans le bon sens mais le drone décollé pas donc j'ai remarqué que mon drone avait toujours le même sens des moteurs comme au tout début (pas renverse) donc j'ai changé de sens les helices puis j'ai volé avec le drone est il a fait comme dans la vidéo puis là quand je suis rentré j'ai remis les moteurs normal sur bf pour garder les hélices dans le bon sens ( pas renverse)
Je ne sais pas si tu as compris tu me dit.
Sans hélices on voit facilement le sens de rotation. Hélices de l avant vers la caméra mode normal, vers l extérieur mode reverse. Il faut que ton montage et bf corresponde.
C est un nazgulv2 et en visionnant ta vidéo tu es en reverse.
Aussi, fais une mise à jour de tes esc via Blheli configurator:
