La tête de vis d'une de mes hélices est abimée. J'ai beau tourner, rien ne se passe.
Une idée de comment démonter la vis ?
il y a 6 minutes, magiknono a dit :
Tu aurais une photo de cette tete de vis pour qu’on y voit plus clair...
C’est la vis qui tourne dans le vide ou bien le tournevis dans la tete de vis?
Faut sacrifier l'hélice et à l'issue dévisser la vis à nue, en exerçant en même temps une traction.
Je pense que le filletage sur la cage moteur est probablement mort... Ou dans ta grande chance, seulement la vis.
Je fais un vol ds 20 min, je crois pas que le filetage est mort je vais voir ça.c'est juste la vis qui s'est creusé sur les bords et le tournevis ne fait rien tourner
@magiknono merci d'éditer (trois petits points en haut à droite de TON message) plutôt que d'en créer 3 de suite... 🙄
Meilleure fluidité sur le Forum et surtout meilleure visibilité de ton doucis.
Merci.
il y a 11 minutes, magiknono a dit :
Il te faut alors essayer via une dremel ou scie à métaux de faire une fente au niveau de la tête pour pouvoir dévisser avec un tournevis plat...
@CriTof on peut supprimer un commentaire ? Car je voulais essayer mais j'ai pas réussi à trouver.
Merci @Dujack pour les conseils.
Modifié (le) par magiknono
