Je suis nouveau dans le monde du FPV ( 1mois ), et nouveau sur le forum également ( 1er message ! ) !
Voilà mon petit soucis ! J'ai rajouté une carte GPS à mon quad. Lors du test, tout est bien reconnu, la réception GPS est OK sous betaflight. Mais, je n'avais pas fixé correctement mon contrôleur de vol (c'était juste une mise sous tension de vérification ....) et un court-circuit m'a fait cramer un truc.
Recherche de panne:
  • En regardant précisément, il semble qu'il y ait eu un point chaud sur le contrôleur;
  • L'alimentation en 3,5V via USB pour betaflight semble alimenter la carte;
  • L'alimentation en 5V du contrôleur ne semble pas marcher (GPS et caddx non alimentés);
  • Au branchement USB, les sons de l'ESC sont émis;
Pensez-vous que c'est bien le contrôleur qui est cramé ? Dois-je changer l'ESC également dans le doute ?
Une nouvelle fois, je débute, du coup désolé si j'utilise les mauvais mots etc.
Merci d'avance pour votre aide !
Fabien
Petites précisions:
  • quand je branche une batterie + cable USB: l'initialisation semble se faire;
  • quand je teste les moteurs sous betaflight, seuls 2 des 4 moteurs tournent ....
Merci d'avance !!
Merci pour cette réponse !
En branchant la lipo, les 4 moteurs semblent donner vie, donc à voir.
Pour le BEC, tu me confirmes que ça ne se change pas sur ma FC ?
Merci mille fois
Bon suite des aventures !
J'ai bien reçu mon Iflight succex-e F7 de remplacement, mais celui-ci n'est pas reconnu par betaflight: quand je le branche, le 3,3V ne s'allume même pas, une idée ? J'ai essayé avec 2 cables différents
Je suis sur MAC..
Merci !!!!
