Flasher un Rx Access vers une radio Accst
Bonjour à tous
Je suis entrain de monter mon nouveau quad ( SLOOP V3 )et j'ai reçu mon Rx R-XSR de chez FrSky. Quand je l'ai reçu, je me suis aperçu qu'il était en version ACCESS alors que ma radio est en ACCST.
Puis-je quand même flasher le Rx vers le firmware adéquat ? Car en ce moment je n'arrive pas à le binder à ma radio
Jeff
il y a une heure, JeffFPV a dit :
Bonjour à tous
Jeff
oui, tu peux flasher ton RX en ACCST !
Pour les Firmwares, tu trouveras tout ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01
Comment flasher le RX :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Comment flasher le module interne (RF/TX) :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Il faut une correspondance entre ACCST ou ACCESS, V1.x ou V2.x, FCC ou LBT(EU)
Pour mieux comprendre le merdier FrSky :
https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-3-frsky-et-la-jungle-des-firmwares
Il y a 5 heures, Attafr a dit :
Je viens de faire la manip et quand je lance le flashage du RX , ça me fait un claque et la radio redémarre
Bizarre
il y a 2 minutes, Attafr a dit :
Mauvais câble entre radio et RX ! Lis bien le tuto
Pourtant c'est le cable fourni avec le Rx
Je regarde les vidéos de Lapinfou pour bien comprendre
Bon voilà
Ma carte SD est à jour avec la version 2.1.x car mon OPEN TX est en version 2.1.9
J'ai également mis les derniers firmware dans ce dossier en date du 26/02/2021
Donc maintenant il faut que j'arrive à flasher mon R-XSR en version ACCST LBT afin de pouvoir le Binder avec ma radio
J'ai bien mis le cable de mon rx comme sur le plan
Et en regardant mon câble je m'aperçois que le fil rouge et noir sont inversés
Je comprends mieux pourquoi la radio coupait nette et redémarrait au moment ou je voulais flasher mon Rx
Bon bah je vais devoir couper les fils et les souder en les inversant !!
Modifié (le) par JeffFPV
il y a 21 minutes, JeffFPV a dit :
Tu peux soulever la languette de la prise et croiser les fils
Le 28/06/2021 at 22:07, Attafr a dit :
Salut
Fils inversés , je suis actuellement entrain de flasher le Rx en ACCST LBT 😉
Bon je ne comprends rien
J'ai bien suivi le tuto pour bind le R-Xsr
Quand je mets ma batterie sur mon Quad , le Rx a la led rouge qui clignote et la led bleue fixe
Quand je débranche que j'appuie sur le bouton du Rx et que je rebranche la batterie , j'ai la led verte fixe, la led bleue fixe et la led rouge fixe
J'ai flashé mon rx avec le firmware R-XSR_Fport_LBT_2019-03-11.frk
C'est bon , ça à l'air de fonctionner
Par contre , pour que ça fonctionne , il a fallu que je flashe ma radio en ACCST V1 avec le firmware XJT_LBT_2017-03-17.frk
Résultat mon autre Quad ne fonctionne plus , enfin je veux dire que ma radio ne se bind plus avec le XM+ qui est dessus 😅
Donc il va falloir que je reflashe tous mes Rx ( Aile volante , T-Rex 450, Avion ... etc ) 🤣
Bon bah j'ai un peu de boulot !!
il y a 51 minutes, JeffFPV a dit :
Bizarre, cela devrait fonctionner la même chose en 2.x ?
il y a 38 minutes, Attafr a dit :
Et maintenant quand je vais sur Bf je n'arrive pas à voir mon récepteur fonctionner . Il est bien Binder mais j'ai l'impression que la FC ne voit pas le Rx alors que j'ai bien soudé le fil vert ( Sbus ) sur le RX6 de la Kakute F7
il y a 49 minutes, Attafr a dit :
Re Bon je viens de mettre une batterie dans tous mes modèles et tu avais raison, ça fonctionne !!! 😉
Par contre , mon Quad avec le XM+ n'arrête pas de bipper quand je mets une batterie . Il va falloir que je le rebranche sur BF pour voir
Re-Edit : Bon je viens de brancher mon Martian2 sur BF , je confirme que je n'ai plus la main dans l'onglet récepteur . Comme ci il n'était pas branché
il y a 47 minutes, JeffFPV a dit :
j’ai  un peu relu… mais je suis plus sûr entre le R-XSR et le XM+…
Pour le R-XSR flashé en FPort, tu dois utiliser S.Port sur un TX de ta FC
set serialrx_inverted=ON
set serialrx_halfduplex=ON
save
save
Excuse moi
Je mélange les deux QUAD dans le sujet
MARTIAN 2 : XM+
Donc la je viens de flasher le Rx avec le firmware XM+_ACCST_2.1.2_LBT.frk
J'essaie de le binder mais rien !!
Et dire qu'il fonctionnait ce QUAD avant que je flashe la TX 🤣
SLOOP V3 : R-XSR
J'ai donc flashé avec le firmware R-XSR_Fport_LBT_2019-03-11.frk
J'ai réussi à le Binder
Mais par contre quand je vais dans BF , dans l'onglet récepteur , rien ne fonctionne
J'ai un autre firmware , je peux le flasher avec R-XSR_LBT_2019-03-11.frk
Salut à tous
Bon , j'ai enfin réussi avec la SLOOP V3 et son Rx R-XSR
Il fallait que je change de Firmware et que je flashe avec le R-XSR_LBT_2019-03-11.frk
Maintenant il faut que je trouve le Firmware adéquat pour le XM+ pour le MARTIAN 2 😅🤔
Salut à tous
Bon et bien voilà, on va pouvoir mettre [RESOLU]sur ce sujet
J'ai réussi à re binder mon XM+
Je pense que quand j'ai mis à jour ma carte SD , j'ai du effacer le firmware du XM+
J'ai repris le firmware qui date de 2013 et op tout fonctionne
Merci pour l'aide de tous 😉
Jeff
