Recu aujourd'hui, montage de l'ensemble (pas facile de fixer la cam sur la frame!!!!).
Je ponte sur le bec et soude sur ram +gnd l'alim de la cam, je branche la lipo et boum!!! Fumée!!!
Prise des tension: 12v entre ram et gnd j'ai cramer la carte de la split grrrr!!! J'aurai du vérifier mais j'était trop sur de mon coup!
J'ai enlever le pont et j'ai bien du 5v entre 5v et gnd sur mon bec, plus qu'a attendre la nouvelle carte (elle ne réagi plus du tout quand elle est bien branché et aucune réaction non plus sur pc).
Merde... :(
Bon bah tu sais ce qu'il te restera à faire la rpochaine fois, et je ne veux plus voir ce genre de commentaire !! Sinon Je te confisque ton jouet !
Bon voila, nouvelle carte recu!!!
Problème, j'ai que le logo runcam dans le masque et ca doit etre marquer "BIND" en haut à gauche e j'ai un led rouge qui clignote alors que d'après ce que j'ai compris elle devrai etre fixe.
Une idée?
Je continu à chercher....
Petit essais se soir après mangé si le temps le veut bien :D par compte j'ai tordu la frame sur un choc quand j'ai essayer à vue :$ . A priori j'ai une entretoise de tordue et une visse qui tien la top plate de morte. Les hélices n'ont rien eu elles!!!!
Pas de OSD dans le masque faudra que je regarde ça de plus prèt!!!
Bon voila, premier choc et elle la split ne fonctionne déja plus!!!!!
Split va aller à la poubelle car c'es vraiment trop chiant comme matos!!!!
Bon bein rien à faire, led rouge qui clignote et c'est tout. Alim ok, écran noir dans le masque.
Si je trouve pas de solution demain je change pour une autre cam .
Il y a 3 heures, yinyin14 a dit :
Ah ouais... Elle a l'air fragile. :(
J'en profite pour passer le bonjour cher possesseur d'une Sloop [emoji3]
La Swift passe tout bien dans la Sloop. Faut monter le boîtier a un point et hop ! Foxeer v3 j'avoue je sais pas. Les côtés sont différents. On a pas testé.
Fragile La split alors ?
Je viens d'en commander une pour tester sur nos frames parce que tout le monde nous harcèle avec ça. Vivement la split 2. [emoji3]
Pour mon expérience personnel je dit oui, trés fragile la split surtout la liaison entre cam et carte. Ok pour la swift alors.
Trés contant de la Sloop au passage!!!
Pas encore eu de problème avec la split, j'ai pas pris de gros crash non plus depuis que je l'ai, mais ça à l'air d'aller. J'ai pas spécialement lu de problème.
Je n'ai eu qu'une baisse de framerate en vol, et c'est très probablement dû à ma carte SD... Faut que je demonte tout pour regarder ce que j'ai mis dedans.... Et ça, c'est chiant !
Pua.. j'ai la pouasse!!! Swift 2 recu j'essaye ca fonctionne, je bouge la cam à la main et pfiout F3 grillée!!!
il y a 54 minutes, yinyin14 a dit :
Mince, mauvais montage ? je m'apprête à en commander une justement , il y a une review avec tuto we are fpv justement ça me tente comme cam
Non pas de mauvais montage enfin juste un court circuit quand j'ai bougé la cam a la main dans la frame car j'était en mode essais!!! Le quad a déja voler. Enfin la il vole plus....
La cam n'est pas en cause. C'est de la faute de mes mauvaises soudures :$
il y a une heure, Preto a dit :
Je crois que tu vas etre nomé successeur poissard de dracuuula
NON NON NON je veut pas!!!!!!!
Reçu la carte F3 ce matin, j'ai tout ressouder et contrôler au multi.
J’installe dans la frame, fixe les moteurs, et le stress monte au moment de brancher la lipo....
Tout est ok -_-
Reste à tout fixer maintenant et a re-paramétrer la carte.
Petit plus, j'avais pas l'osd dans le masque avant et la je l'ai.
J'a plus qu'a!!!
Photo du montage fini bein quand il sera fini :D
Je vient de finir le montage, tout fonctionne pour le moment, plus qu'a aller essayer ca demain ou apres demain en fonction de la météo.
