Il y a 10 heures, DaD a dit :
Perso, ça me gêne que su les ground.
Faut trouver la bonne température.
Je vais également essayer le flux, mais certains disaient ici que ça aidait pas beaucoup.
Idem souvent sur les ground!!!
Bon, j'ai passer la panne du fer (qui est presque neuf) au papier de verre et j'ai étamé tout les ground direct :D.
XSR et buzzer recu reste les esc qui sont sur la route...
Petite question pour etre sur, les 2 pont à faire sur la carte f3, le 5v et pas le 3v mais pour l'autre : Vbat ou 5v? (xsr  et tbs unify pro)
Ben très jolie pour un premier build !!! tu as choisi des super gros moteurs tu vas bien t'amuser avec ça  !!!! bientôt le premier vol, un petit DVR ?? :x:x
Oui il me reste tout les fils à fixer la c'est juste au cas où il faudrait re-démonté B|.
Il me reste toute la programmation à faire avant de mètre ca clean et vérifié que tout fonctionne.
Puis aussi la cam à mètre mais aujourd'hui c'est tournois de foot (j'ai pas couru depuis 7 ans, je vais avoir mal au pattes ce soir!!!).
Coucou, j'ai un petit problème, quand je veut binder le xsr (suivie du tuto de Bjorn) la led verte ne clignote pas est reste fixe.
Donc ca bind pas.
Une idée du problème?
merci
Oui je vient de regarder ca, il me faut donc dé-soudé et re-souder des fiches dessus pour branché au cul de la tara!!!
Bon voila xsr binder :D
Nouveau problème!!! Je n'arrive pas a bouger les voix sur beta.
lipo branchée, serial rx coché, sbus dans configuration coché et toujours rien !!!
J'ai essayer plusieurs uart et c'est pareil!!!
Sur la BF F3, c'est le RX de l'UART 2 qu'il faut activer, et effectivement, te mettre sur "serial based rx" dans l'onglet conf, puis Sbus, juste en dessous.
Quand tu as fais tout ça et que tu sauvegarde, ressort de BF et retourne dans les onglets, les paramètres sont sauvegardés?
Donc, j'ai bien les voix qui bouge sur la radio, pas aux extrémités mais à moitier de la barre.
pour le channel map je voie pas ceux que c'est :$
Petite question: Quand je lance la simu sur compagnon et que je bouge sur la tara rien ne ce passe. C'est normal?
