Regarde si tu as des voie définie dans la page Mixer de la radio. Si c'est non, faut le faire.
Si c'est oui, les channel map sont en haut à droite dans la page receiver. Regarde ma vidéo sur le réglage de RX, ça va t'aider
il y a 12 minutes, DaD a dit :
Tu parle de laquel?
il y a 1 minute, DaD a dit :
vérifie les soudures du RX, principalement le fil signal
Ca je vient de le faire il y a 5 min lol
Fais nous des captures des différents écran, parceque là, si tout est comme on vient de le dire et que la soudure est bonne, je vois pas.... T'est sur que t'as soudé sur le Sbus et pas le PPM juste à côté?
truc à la con: j'ai branché les fil gnd(noir) +5v(rouge) et le vil jaune hors si je regarde sur le plan de la doc du xsr , le fil jaune est le S.Port et le fil blanc le sbus donc j'en conclu que j'ai pas mi le bon fil signal? Comme en c.. que je suis!!!!
Et pas qu'impeu!!! Premier vole avec une 3s 1550mA en stabilisé a vue (pas recu la cam encore) et ca me change vraiment de l'ancien (runner advence) ca envoie fort, il va falloir que je m’habitue à la puissance!!!
Merci pour l'aide et pour les tutos sans quoi je n'aurai pas était bien loin!!!
Maintenant ca va etre rangement de tout dans la frame, un peu de tuning pid et voir pour la télémétrie.
:D:D:D
Je vient d'aller faire 3 lipo en mode horizon (a vue toujours pas reçu la cam) loops sur le coté aucun problème mais loops avant ou arrière il y a gros de yaw qui vient se gréfé alors que je n'y touche pas. Une idée du problème?
Vous feriez comment pour câbler ce mini bec pour la split?
Modifié (le) par yinyin14
Ok merci @Motard Geek donc si j'ai bien comprit: Alim de la lipo sur VBAT et GND et alim caméra sur 5V et GND ou RAM et GND si je fait un pont sur les 3 pad pour utiliser le filtre.
J'ai bon ?
