Motard Geek Posté(e) Juillet 11, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 11, 2017 Yes et jte conseille de faire le pont pour ta cam
yinyin14 Posté(e) Juillet 11, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 11, 2017 Il y a 4 heures, Motard Geek a dit : Yes et jte conseille de faire le pont pour ta cam Oui c'est au programme
yinyin14 Posté(e) Juillet 18, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 18, 2017 Recu aujourd'hui, montage de l'ensemble (pas facile de fixer la cam sur la frame!!!!). Je ponte sur le bec et soude sur ram +gnd l'alim de la cam, je branche la lipo et boum!!! Fumée!!! Prise des tension: 12v entre ram et gnd j'ai cramer la carte de la split grrrr!!! J'aurai du vérifier mais j'était trop sur de mon coup! J'ai enlever le pont et j'ai bien du 5v entre 5v et gnd sur mon bec, plus qu'a attendre la nouvelle carte (elle ne réagi plus du tout quand elle est bien branché et aucune réaction non plus sur pc).
GodsWarrior Posté(e) Juillet 19, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 19, 2017 Merde... Bon bah tu sais ce qu'il te restera à faire la rpochaine fois, et je ne veux plus voir ce genre de commentaire !! Sinon Je te confisque ton jouet !
yinyin14 Posté(e) Juillet 19, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 19, 2017 Oui me suis fait avoir une fois pas deux
yinyin14 Posté(e) Juillet 27, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 27, 2017 Bon voila, nouvelle carte recu!!! Problème, j'ai que le logo runcam dans le masque et ca doit etre marquer "BIND" en haut à gauche e j'ai un led rouge qui clignote alors que d'après ce que j'ai compris elle devrai etre fixe. Une idée? Je continu à chercher....
yinyin14 Posté(e) Juillet 27, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 27, 2017 Bon j'ai changer le cordon entre la cam et la carte et ca fonctionne .
yinyin14 Posté(e) Juillet 27, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 27, 2017 Petit essais se soir après mangé si le temps le veut bien par compte j'ai tordu la frame sur un choc quand j'ai essayer à vue . A priori j'ai une entretoise de tordue et une visse qui tien la top plate de morte. Les hélices n'ont rien eu elles!!!! Pas de OSD dans le masque faudra que je regarde ça de plus prèt!!!
yinyin14 Posté(e) Juillet 27, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 27, 2017 Bon voila, premier choc et elle la split ne fonctionne déja plus!!!!! Split va aller à la poubelle car c'es vraiment trop chiant comme matos!!!!
yinyin14 Posté(e) Juillet 27, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 27, 2017 Bon bein rien à faire, led rouge qui clignote et c'est tout. Alim ok, écran noir dans le masque. Si je trouve pas de solution demain je change pour une autre cam .
yinyin14 Posté(e) Juillet 27, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 27, 2017 Petite question: La foxerV3 ou la swift V2 passe dans la sloop?
GodsWarrior Posté(e) Juillet 27, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 27, 2017 Il y a 3 heures, yinyin14 a dit : Bon voila, premier choc et elle la split ne fonctionne déja plus!!!!! Ah ouais... Elle a l'air fragile.
zerpo Posté(e) Juillet 27, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 27, 2017 J'en profite pour passer le bonjour cher possesseur d'une Sloop [emoji3]La Swift passe tout bien dans la Sloop. Faut monter le boîtier a un point et hop ! Foxeer v3 j'avoue je sais pas. Les côtés sont différents. On a pas testé. Fragile La split alors ?Je viens d'en commander une pour tester sur nos frames parce que tout le monde nous harcèle avec ça. Vivement la split 2. [emoji3]Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk 2
yinyin14 Posté(e) Juillet 28, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 28, 2017 Pour mon expérience personnel je dit oui, trés fragile la split surtout la liaison entre cam et carte. Ok pour la swift alors. Trés contant de la Sloop au passage!!! 1
DaD Posté(e) Juillet 28, 2017 Signaler Posté(e) Juillet 28, 2017 Pas encore eu de problème avec la split, j'ai pas pris de gros crash non plus depuis que je l'ai, mais ça à l'air d'aller. J'ai pas spécialement lu de problème. Je n'ai eu qu'une baisse de framerate en vol, et c'est très probablement dû à ma carte SD... Faut que je demonte tout pour regarder ce que j'ai mis dedans.... Et ça, c'est chiant ! 1
yinyin14 Posté(e) Aout 1, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Aout 1, 2017 Pua.. j'ai la pouasse!!! Swift 2 recu j'essaye ca fonctionne, je bouge la cam à la main et pfiout F3 grillée!!!
Aboc Posté(e) Aout 1, 2017 Signaler Posté(e) Aout 1, 2017 il y a 54 minutes, yinyin14 a dit : Swift 2 recu j'essaye ca fonctionne, je bouge la cam à la main et pfiout F3 grillée!!! Mince, mauvais montage ? je m'apprête à en commander une justement , il y a une review avec tuto we are fpv justement ça me tente comme cam
yinyin14 Posté(e) Aout 1, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Aout 1, 2017 Non pas de mauvais montage enfin juste un court circuit quand j'ai bougé la cam a la main dans la frame car j'était en mode essais!!! Le quad a déja voler. Enfin la il vole plus.... La cam n'est pas en cause. C'est de la faute de mes mauvaises soudures
Preto Posté(e) Aout 1, 2017 Signaler Posté(e) Aout 1, 2017 Je crois que tu vas etre nomé successeur poissard de dracuuula
yinyin14 Posté(e) Aout 1, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Aout 1, 2017 il y a une heure, Preto a dit : Je crois que tu vas etre nomé successeur poissard de dracuuula NON NON NON je veut pas!!!!!!!
yinyin14 Posté(e) Aout 2, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Aout 2, 2017 Reçu la carte F3 ce matin, j'ai tout ressouder et contrôler au multi. J’installe dans la frame, fixe les moteurs, et le stress monte au moment de brancher la lipo.... Tout est ok Reste à tout fixer maintenant et a re-paramétrer la carte. Petit plus, j'avais pas l'osd dans le masque avant et la je l'ai. J'a plus qu'a!!! Photo du montage fini bein quand il sera fini
yinyin14 Posté(e) Aout 2, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Aout 2, 2017 Je vient de finir le montage, tout fonctionne pour le moment, plus qu'a aller essayer ca demain ou apres demain en fonction de la météo.
