Salut, j'ai une taranis qx9 plus et un mobula 6 que je n'arrive pas à binder ensemble. J'ai regardé beaucoup de tuto et la seule chose qui ne correspond pas c'est au moment de lancer le bind. Dans ma taranis il est marqué XJT D8 ou D16. Si vous savez à quoi ça correspond ou si vous avez une solution je suis preneur. Merci d'avance
Il y a 3 heures, Mathieu_gh a dit :
Puis je connaître le type de ton rx ?( le petit émetteur radio ) stp
Modifié (le) par MystoganFPV
Ok, xjt c'est un module extérieur que tu ajoutes a ta radiocommande
comment procèdes tu pour le bind ??
Tu fais bien ''sonner'' ta taranis ? Et ensuite tu appuie sur bouton émetteur +mise sous tension de celui ci ?
Fais en branchant une lipo ???
Ton rx est en SBUS(voir shema câblage de ton rx) ? Met SBUS sur ta taranis si c'est le cas, normalement oui
Il y a 7 heures, MystoganFPV a dit :
Je n'ai aucun module extérieur de branché sur ma taranis.
Et pour le bind, j'allume mon drone, je le met en bind mode et je lance le bind sur ma taranis avec le module interne. Le bind n'aboutit jamais.
C'est possible que celui qui m'a vendu la X9D+ ai flashé son module interne avec son XJT ?
Ok,
Tu peux choisir toi même, xjt, sbus, ppm, etc...toi normalement c'est un rx en SBUS , ensuite tu met D16.
Pour le bind, il faut mettre ta radio en recherche (bip,bip), ensuite tu reste appuyé sur ton petit bouton sur le rx, et tu branche ta lipo , ensuite tu relâche le bouton, tu éteint ta radio , tu débranche ton drone, ensuite tu rallume radio et drone et la led du rx sera vert fixe si tout a bien marché
il y a 59 minutes, MystoganFPV a dit :
Ok,
Non je ne peux pas mettre en SBUS, c'est soit XJT soit OFF. J'ai même essayé le bind avec la manière que tu m'as expliqué mais la les verte continue de clignoter...
Il y a 5 heures, Mathieu_gh a dit :
Ta vidéo passe pas
Sur la ligne ''mode''de ta taranis, tu peux sélectionner quelques choses normalement , tu as rien qui change ?? C'est bizarre 🤔
Il y a 4 heures, MystoganFPV a dit :
Ta vidéo passe pas
C'est exactement ce que je montre dans ma vidéo, sur la ligne mode, il n'y a que le XJT et le off...
Il y a 1 heure, Mathieu_gh a dit :
Alors là !!!!🤔🤔🤔 C'est inquiétant...
Internal RF :
Mode : Mode de transmission du module RF interne (OFF, D16, D8, LR12).
OFF : pas d'émission du module interne (évite de décharger l'accu quand on fait une longue
programmation!)
D16 : 16canaux (16ch full duplex telemetry Source Frsky)
D8 : 8 canaux (8ch telemetry Source Frsky)
LR12 : 12 canaux, portée augmentée (12ch long x3 range non-telemetry Source Frsky )
Tu as peut raison avec l'histoire de flash...
Jette un coup d'oeil , ça à l'air intéressant pour comprendre https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Et regarde ici aussi
Il y a 6 heures, MystoganFPV a dit :
Je crois que le seul moyen c'est de la réinitialiser totalement et de voir si ça change quelque chose, je ne trouve pas de fichier pour flasher le ACCST, SBUS, XJT, PPM, etc...
D'ailleurs si tu trouves comment faire je suis preneur parce que je galère.
